candre Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 På lørdag kjøpte jeg ny pc fra Datakjeden ( i deler, bygde den selv), der jeg fikk et nyere ASUS hovedkort. Hovedkortet har en IDE utgang og en Floppy utgang. Det følgte bare med en IDE kabel med cd-rom seriekoblet i midten. Og jeg koblet det slik, når jeg skulle starte opp pc'a kom jeg inn på XP-installasjonen. begynte og trykke meg videre, og etter et par trykk låste den seg, når jeg restarta pc'en så fant den ikke hardisken. men når jeg kobler bare hardisken på funker den, og det samme med cd-spilleren. (Jeg har bytta på master, slave osv med hjelp av en som kan det det fungerte ikke). Vill det fugere og bytte til SATA harddisk isteden for ATA? Takk for alle tilbakemeldinger. Mvh Christoffer Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Det burde jo fungere det. Jeg det slik jeg, og det fungerer utmerket. Tror det vil fungere bedre enn å ha HDD og CD-ROM på samme kabel. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Det skal jo fungere med en ATA disk og CD på samme kabel. Siden de fungerer hver for seg så er det sannsynligvis feil innstilling av jumpere for master / slave. Når du sier "cd-rom seriekoblet i midten" så er du visst ikke helt med på hvordan dette fungerer. Du har to muligheter, enten setter du begge enheter som CS (cable select), eller du setter HDD som Master og CD som Slave. CS forutsetter at du har 80-leders kabel. Lenke til kommentar
candre Skrevet 16. april 2007 Forfatter Del Skrevet 16. april 2007 (endret) Det skal jo fungere med en ATA disk og CD på samme kabel. Siden de fungerer hver for seg så er det sannsynligvis feil innstilling av jumpere for master / slave. Når du sier "cd-rom seriekoblet i midten" så er du visst ikke helt med på hvordan dette fungerer. Du har to muligheter, enten setter du begge enheter som CS (cable select), eller du setter HDD som Master og CD som Slave. CS forutsetter at du har 80-leders kabel. Som jeg nevnte over fikk hjelp av en jeg kjenner som kan med det, og han hjelpte meg med Cable select , master & slave. Fungerte ikke det heller, han viste ikke hva det kunne være , for det skal jo fungere. Så han anbefalte og prøve med en SATA harddisk. BTW. Prøvde med begge i midten, det er vel CS? begge stod øverst på . det er vell Master går jeg ut i fra. Endret 16. april 2007 av herland Lenke til kommentar
candre Skrevet 16. april 2007 Forfatter Del Skrevet 16. april 2007 Alt funker helt fint nå, problemet løste seg med en SATA2 harddisk. Takk for alle svar. Lenke til kommentar
