nighdark Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 hei, jeg har skummet og lest igjennom en god del artikler om dette emnet, og lurer fortsatt på noen få spørsmål. Det finnes ganske lite dokumentasjon eller info om port forwarding i windows. Hvorfor er jeg interessert? Jo, jeg har tre maskiner i LAN, som fungerer utmerket godt og koblet mot router (SMC barricade 7004abr) har god kobling mot nettet. Routeren styres fra en winxp- maskin, mens de to øvrige kjører win 2000 professional! Jeg ønsker å kjøre en ftp-server og en spillserver på de sistnevnte maskinene, slik at folk kan logge på maskinene utenfra. Husk, jeg mener at det er spesifikt disse to maskinene jeg ønsker å kjøre som servere, og ikke win xp-maskinen. Koblingen til nettet skjer via telenor ADSL. Jeg har en rekke ganger vurdert å skifte til SDSL og så kjøre tre ip- addresser. Men hvis det finnes et alternativ i port forwarding, vurderer jeg denne. Altså, jeg trenger hjelp her. :smile: Ser frem til svar med spenning! hilsen, NighDark Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Er jo bare å åpne og forwarde portene i routeren til IPene til maskinene som skal kjøres som server. Fremgangsmåten for din router står sikkert lett forklart i manualen. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Port forwarding skjer i ruteren, så du må ikke lete etter hvordan Windows kan fikse det, ettersom det ikke er Windows sin jobb.. Kan du ikke stille inn ruteren til å videresende kun de pakker som skal til riktige portene på de ulike serverne dine? Lenke til kommentar
mojne_tisra Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 i ditt tilfelle er det bare å forwårde de portene servere lytter på til andre siden av ruteren, det gjøres enkelt i din ruter ved å sette opp virtuell server der det er forhåndsklart for en rekke tjenester... have fun Lenke til kommentar
nAz-guL Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Hei bruker samme router som deg, denne er jo kjempe enkel å sette opp, bare logge inn, trykke på virtual server og skriv inn port og til hvem av PC'ene innenfor nettverket du skal "route" porten til. Funker bra det, har HTTP server på en pc, CS server på en annen osv. Eneste problemet er å vite hvilke porter du trenger... nAz-guL Lenke til kommentar
meastp Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Logg inn "i ruteren" og prøv Virtual server..... og kanskje DeMilitarised Zone mvh, Mats Taraldsvik Lenke til kommentar
nighdark Skrevet 19. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2002 takk for svarene.. jeg var bare en smule usikker men hadde en viss anelse om hvordan det skulle gjøres. Routeren er faktisk enkel å sette opp... FTP- og HTTP-porter er tildels enkle å sette opp, men jeg er usikker med hensyn til port-konfigurasjon. De ranges forskjellig. Er det helt vilkårlig her? For eksempel, når jeg går inn på viruell server får jeg alternativ lokal-ip, som er ganske greit, men hva med public port, private port og port type (UDP/TCP)? Hvis jeg skal ha en FTP-server, skriver jeg bare inn ip-nummeret til maskinen, skriver tallet 21 i public og private og velger type TCP? For HTTP hva skal det stå der? For spillserver, er port range høyere enn ca. 1000.. det står ikke mye i manualen til routeren om dette her! Skal kjøre Unreal-server! Vel, egentlig alle mulig spill som det går an å lage en server for! :wink: *glis* igjen, venter svar i spenning! -nighdark [ Denne Melding var redigert av: nighdark på 2002-12-19 22:41 ] Lenke til kommentar
locust Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 kjempe godt spørsmål. lurer på det samme. har to maskiner i LAN og helt lik ruter! hvordan sette opp virtuell server? det står rare greier der som public og trigger! fungerer helt ok på internett og lokalt. skal sette opp en FTP-server. hvordan? LOCUST IS FOCUSED! HOCUSED POCUSED! Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 20. desember 2002 Del Skrevet 20. desember 2002 Nå er jeg ikke kjent med routerne deres, men når dere skal lage en regel så er det sikkert noe slikt som at public port er porten som trafikken kommer inn på, og private port er den porten som trafikken skal gå til på den lokale maskinen. Som regel er dette det samme. Dere må også velge om det er snakk om tcp eller udp. Hvis det er en service som bruker både tcp og udp, så må dere lage to regler. En hvor dere velger udp og en hvor dere velger tcp. Sjekk denne url'en for en oversikt over de mest vanlige portene [ Denne Melding var redigert av: Instigator på 2002-12-20 13:09 ] Lenke til kommentar
