RRhoads Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Skulle slå på maskinen idag, og ingen ting skjedde. gikk bort fra maskina, og etter ca. ett minutt startet den. Den startet som normalt, og fikk ingen feilmeldinger. Skrudde så av maskinen for å skjekke om det samme skjedde en gang til, og det gjorde det. Er det noen som vet hva grunnen til dette kan være? Specs i profil. Endret 15. april 2007 av RRhoads Lenke til kommentar
wil Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Hei. Prøv først å resette CMOS på hovedkortet. Hvis ikke dette hjelper så kan du se om du får tatt ut alle USB enheter som er kobla til maskina di. Se om det starter riktig og kjappere da kanskje. Hvis ikke det hjelper så kan du ta ut alle PCI kortene som du har i maskina, se om det da fungerer. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 15. april 2007 Forfatter Del Skrevet 15. april 2007 Prøvde alt du sa, ikke det som var problemet. Startet maskinen igjen senere ikveld, og den brukte fortsatt lang tid på å starte opp. Det jeg oppdaget nå var at fingeravtrykkgreia på tastaturet lyste rødt. satte fingern på denne og den startet med en gang. nå starter den normalt hver gang. aner ikke hvordan dette skjedde. Lenke til kommentar
