snarius Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Hei Eg har då eit problem med ei maskin her heime. Her er ei liste over komponentane - Hovudkort: Asus A7N8X-E Deluxe - CPU: AMD Athlon XP 2800+ - RAM: Twinmos PC 2100 DDR 512MB - Grafikkort: PowerColor Radeon 9550 Proi - Harddisk: Seagate Barracuda 80 GB (formatert)i - PSU: Chieftec ATX HPC 360-202 - DVD: Sony DW-Q28A Eg kopla til alt av leidningar, og plugga straumkabelen i straumforsyninga. Lampa på hovudkortet lyser. Så startar eg maskina, og alle viftene snurrar og eg kjem meg inn i BIOS. Etter ei stund (frå 10 sek. til 1 min.) slår maskina seg rett av, og den vil ikkje på igjen før eg har tatt straumkabelen ut av straumforsyninga og plugga den inn att (lampa på hovudkortet sluttar ikkje å lyse før eg har tatt ut kabelen). Temperaturen til prosessoren ligg på under 50°C, så då er det sannsynlegvis ikkje den. Eg mistenkte då at straumforsyninga var syndaren, men etter å ha prøvd med ei anna straumforsyning får eg opp akkurat dei same symptoma. Så då lurer eg på om nokon her på forumet har nokon forslag til kor feilen ligg og korleis eg skal løyse dette problemet. Alle tips er velkomne. Takk på førehand. (Om nokon kjem på ein betre emnetittel er det berre å seie ifrå) Endret 15. april 2007 av Imperivm_Romanvm Lenke til kommentar
meeg Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Prøv å resette BIOS vha. jumper på hovedkortet. Har du sjekket at kjøleren på CPU er riktig montert? Lenke til kommentar
snarius Skrevet 15. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Prøv å resette BIOS vha. jumper på hovedkortet. Har du sjekket at kjøleren på CPU er riktig montert? 8389577[/snapback] Eg trur kjølaren er riktig montert; den er iallfall klipsa fast til hovudkortet. Har resetting av BIOS same verknad som å laste inn standardinnstillingar? Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Sjekket drivere? temperatur? er det fullt av støvkaniner inni kabinettet? Lenke til kommentar
snarius Skrevet 15. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Sjekket drivere? temperatur? er det fullt av støvkaniner inni kabinettet? 8392228[/snapback] Det kan ikkje vere noko problem med drivarar, fordi det ikkje ligg noko innpå harddisken. Eg har tatt hovudkortet ut av kabinettet for å gjere det reint, så støv skal ikkje vere noko problem. Lenke til kommentar
Cillin Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Prøv med ei anna vifte... Noken hovedkort skrur seg av om vifta går for treigt. Cillin Lenke til kommentar
driftspartner Skrevet 17. april 2007 Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 Holder en knapp på vifta til CPU. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 17. april 2007 Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 Min pc pleide å skru seg av og starte på nytt fordi jeg hadde for liten strømforsyning. Selv om dette bare skjedde pga at grafikkortet fikk for lite strøm når jeg spilte etc, så kanskje du har en altfor liten strømforsyning? Lenke til kommentar
snarius Skrevet 18. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 Min pc pleide å skru seg av og starte på nytt fordi jeg hadde for liten strømforsyning. Selv om dette bare skjedde pga at grafikkortet fikk for lite strøm når jeg spilte etc, så kanskje du har en altfor liten strømforsyning? 8410577[/snapback] 350 Watt er nok til det oppsettet, det er eg sikker på. Lenke til kommentar
snarius Skrevet 10. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mai 2007 Holder en knapp på vifta til CPU. 8410461[/snapback] Eg har ikkje noko anna vifte tilgjengeleg akkurat no. Det kan ikkje muligens vere ein komponentfeil av ein eller annan sort? Lenke til kommentar
snarius Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mai 2007 Eg bumpar tråden; i håp om at nokon har peiling på kva problemet mitt kjem av. Grafikkortet og minnet er det sannsynlegvis ikkje. Eg har nemleg prøvd dei i ei anna maskin, og der fungerte dei strålande. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 29. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 Jeg kom akkurat på, en venn av meg har samme hovedkort som deg (tror jeg). Du kan jo sende han en mail... PMer deg med den tenker jeg... Lenke til kommentar
