ser etter en bra bærbar spill PC
Fujitsu siemens
CPU : Core 2 DUO T7200 (2.0GHz, 667 MHz, 4MB L2 cache)
Skjerm : 17.0 LCD WXGA+ CrystalView Resolution (physic.): 1440x900
Minne : 2x1024 MB DDRII 533, 2 SO-DIMM memory slots (no memory on board)
Harddisk : 2x120GB SATA HDD (5400rpm) with 8MB Cache
Grafikk : ATI Mobility™ Radeon® X1800 with 256MB GDDR3 dedicated Video RAM and MXM-III technology
11 495,-ink. mva.
Denne synes jeg gir mye for pengene. Har tenkt å hive ut min stasjonære og bytte til den :cool:
8395389[/snapback]
Ja, den var utvilsomt et bra kjøp. Om du ikke stiller store krav til batterilevetid så er den et bedre valg enn i9400 pga prisen.
Review
Dette er dog med vanlig core duo, men burde være det samme resultatet i grunn.
Heat and Noise
The palm rest and underside of the laptop get hot but never uncomfortably so and definitely nowhere in the league of Macbooks. There is also a whisper mode button above the keyboard which slows everything down so it's as quiet as can be - does what it says on the tin, but even without this it's very quiet; You cannot hear it from across a room, and never over the speakers during a game even when the fans are on full.
Jeg kjøpte den FS maskinen som Xmir anbefalte for 2 uker siden.
Vil si det er en kjempe maskin.
Men ved spilling av de litt tyngre spillen blir den utrolig varm og slår seg av.Dette skjer f.eks i c&c 3 i store slag.
Dette skjer ikke ofte, men har skjedd et par ganger etter når jeg har spilt 2-3 timer.
Problemet løses ved å legge noe under som hever laptop litt opp fra bakken.
Numerisk tastatur!! :D
Skjermen er også svært bra!
Når det gjelder vifte-støy så lager den litt lyd når du setter igang å spille, men ved surfing og slik i windows lager den ikke mye lyd.
Ikke forvent at viftene skal bråke mindre etter du er ferdig å spille. Maskinen er fortsatt varm og vil støye.
Laptopen veier også endel. 4 kg.
Ellers er dette svært mye for pengene. Fant ikke bedre speccs til den prisen.
Ellers kan jeg nevne at den kjører HL2 stress testen med alt på max av AA AF med gjennomsnittlig 106 FPS.
Fikk vel ca 3300 poeng i 3dmark 2006 hvis jeg husker rett.
FS var ikke så flinke med å oppdatere websiden sin med de nyeste ati driverne, og på ati sida finnes det bare en auto-update sak som ikke fungerer.
Det finnes derimot en snill forumbruker på FS forumet som legger ut link til de nyeste driverne. Er bare å søke litt.
alt i alt er jeg kjempefornøyd.
Jeg vil nå anbefale denne maskinen.
Endret av aenima
Fujitsu siemens
11 495,-ink. mva.
8395389[/snapback]
8395405[/snapback]
Jeg har lillebroren til denne. Litt mindre RAM og HD, men samme skjermkort. Jeg er svært fornøyd. Dette med varme opplever jeg ikke som et problem. Siden en slik "bærbar" i utgangspunktet er ment å erstatte statsjonære så vil nok uansett et eksternt tastatur bli brukt.
Takk for svar.
Ser ut til at jeg skal kjøpe Toshiba maskinen. Er det noen som vet hvordan den er med tanke på støy? Leste testen på Hardware.no om en annen toshiba pro maskin, men den hadde en annen prosessor og var i en noe lavere prisklasse.
Mine erfaringer med denne maskinen er at den ikke støyer mye i det hele tatt. Har kjørt den med både 3dmark 06 og superpi32M uten at det støyer noe særlig. Råder deg dog til å ta en opprydding i oppstart og diverse rusk som alle OEM-produsentene legger inn. Maskinen starter med litt over 50 prosesser ut av esken, men en del av dette er veldig unødvendig. Lykke til!
Endret av Malmis
