ser etter en bra bærbar spill PC
Jeg ser etter en bra bærbar spill PC som kan kjøre spill som BF 2142, Source spill og noen av de nyeste spillene som R6: vegas, Crysis og som koster rundt 12000 - 13000 kr
Jeg så på http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=331444 men jeg er litt usikker på om den funker som spill PC eller ikke.
Noen forslag til en bra spill PC? det gjør ikke noe om den koster litt mer en prisen jeg viste ovenfor
mvh Martin
Ikke det at jeg har så veldig mye peiling, men det graf. kortet så noe labert ut.
Ellers trenger du et kort med støtte for dx10 om du ønsker å kunne spille crysis, så pr i dag er det nok ikke noe håp for crysis på en bærbar med det budsjettet.
Jeg ser også etter ny pc. Hva er grunnen til at den selges for 9000 hos netshop, mens den har utsalgspris hos toshiba på rundt 14000? Er det bare gamle tall, eller er det et skikkelig kupp?
( når det er for godt til å være sant.....)
Forøvrig: jeg ser etter en pc som stort sett skal brukes til skole og surfing. Men vil gjerne spille på den en gang i blant, ser for meg at jeg kommer til å kjøpe den nye command & conquer. Det skal funke med pc'en til salgs hos netshop?
Crysis på en bærbar PC er uaktuelt nå.
1) Det finnes ingen PCer som støtter DX10 (bærbare)
2) Crysis .. finnes heller ikke, enda.
Dessuten er 13.000 altfor lite dersom du sikter mot slik "top-notch"-ytelse som du trenger for å kjøre f. eks. R6: Vegas. Tviler på at du får kjørt det tilfredsstillende med alle instillinger på low, faktisk.
Bærbare PCer er ikke til spilling.
Endret av loathsome
Mye rart som skrives her. Crysis kan da spilles på DX9 skjermkort? Såklart vil det ikke se like bra ut som et 8800GTX men det vil gå. Et go 7600 kort som jeg har selv klarer å dra R6 vegas, oblivion, S.T.A.L.K.E.R og medivel total war 2 med overaskende bra grafikk/frames.
Sjekk for eks ut Zepto Znote 6214W. Der får du et meget bra forhold mellom pris/ytelse.
8389982[/snapback]
Nei, Crysis kan ikke spilles på DX9-arkitekturen.
Du spiller R6: Vegas med et Go 7600 og akseptable frames? Hva med noe slikt; nei?
8389982[/snapback]
8394759[/snapback]
Dere som påstår at dette ikke kan spilles uten et dx 10 kort burde kansje sjekke litt selv før Dere henger ut andre. Dette er sakset fra produsentens hjemmeside .
The Crysis system requirements have not yet been released, though here's some general guidelines:
- You will need a DirectX 9/Shader Model 2.0 (or higher) compatible graphics card.
- Crysis will be backwards compatible with 2 to 3 year old PCs
You do NOT need a DirectX 10 card or Vista to run Crysis.
- You CANNOT run DirectX 10 on XP. A DirectX 10 card does work on XP but only in DirectX 9 mode
8389982[/snapback]
8394759[/snapback]
Svært så påståelig du var da. Men såklart er ikke Crysis eksklusivt for DX10. Er jo kun en brøkdel som sitter med et DX10 skjermkort og det sier seg selv at det ikke er lønnsomt.
8388927[/snapback]
Ingen hake ved denne nei. Komplett hadde de til samme prisen for noen uker siden. Toshibas veiledende pris skal du ikke tenke for mye på. I mine øyne gir den veldig mye for pengene.
Fujitsu siemens
CPU : Core 2 DUO T7200 (2.0GHz, 667 MHz, 4MB L2 cache)
Skjerm : 17.0 LCD WXGA+ CrystalView Resolution (physic.): 1440x900
Minne : 2x1024 MB DDRII 533, 2 SO-DIMM memory slots (no memory on board)
Harddisk : 2x120GB SATA HDD (5400rpm) with 8MB Cache
Grafikk : ATI Mobility™ Radeon® X1800 with 256MB GDDR3 dedicated Video RAM and MXM-III technology
11 495,-ink. mva.
Denne synes jeg gir mye for pengene. Har tenkt å hive ut min stasjonære og bytte til den :cool:
Endret av Xmir
