Luskeludvig Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Trenger hjelp til min 9,9 Tohatsu. Den går kun med choke'en på. Pluggene er fine. Ny bensin, og rent filter. Motoren er ca 2 år. Noen som har forslag til hva som kan være galt? Mvh Mr B Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Kan jo vere at du har rusk i forgasseren, går motoren rent eller fjusker den? Skader vel ikke og ta av gasseren og rense den Lenke til kommentar
gangso Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 den får forlite bensin når du chocker so får den mindre luft so du må sjekke om den er tett Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Kan også være at bensinpumpa er noe dårlig, men hvis motoren bare er 2 år gammel er det jo garanti på den, så bare lever den inn der du kjøpte den du Lenke til kommentar
Rune-B Skrevet 16. april 2007 Rapporter Del Skrevet 16. april 2007 Trenger hjelp til min 9,9 Tohatsu. Den går kun med choke'en på. Pluggene er fine. Ny bensin, og rent filter. Motoren er ca 2 år. Noen som har forslag til hva som kan være galt? Mvh Mr B 8388110[/snapback] Litt artig dette.Har en 25 hk,som er motsatt.Den nekter å gå på choke. Du bruker fers bensin osv?Sjekk bensin filteret.Øk turtallet litt? Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 17. april 2007 Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 Rune-b Motoren skal jo ikke kunne gå på choken da? det er jo vanlig at motoren stopper hvis du drar ut choken mens den går...... Lenke til kommentar
Rune-B Skrevet 17. april 2007 Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 Rune-bMotoren skal jo ikke kunne gå på choken da? det er jo vanlig at motoren stopper hvis du drar ut choken mens den går...... 8405530[/snapback] Uttrykket meg litt feil.Mente at den nektet å starte med choke,uanset temperatur.Så kunne rivd ut hele greia. Hender men tenker en ting og skriver noe annet.Er vel noe som kommer med alderen Lenke til kommentar
SteffenM2 Skrevet 18. april 2007 Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 At motoren starter uten choke er vel egentlig bare positivt, jeg ville ikke bekymret meg for motoren min vis den ikke startet med choke. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 20. april 2007 Rapporter Del Skrevet 20. april 2007 Hvis motoren er avhengig av choke mer eller mindre på i varm tilstand ( etter at den har gått noe ), bør du sjekke justeringskrue på forgasser dvs tomgangsskrue som justerer luft/bensin tilførsel. Fikk plutselig problemer med min egen påhenger, den ville ikke gå på lav tomgang selv når motor var varm, uten att choken var halv-veis utdradd, var choken helt ute stoppet motor, var choke helt inn stoppet også motor, etter gjentagne ganger rens av forgasser, demontering og rens av tank, filter og sjekk av bensinpumpe trøbblet den fortsatt. Da jeg skrudde en halv - en omdreing UT på denne skru virket alt som det skulle. Lenke til kommentar
Stimani Skrevet 12. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2007 Jeg hadde en gammel Evinrude (1960) som ikke ville gå uten choke, men da hadde jeg helt for mye olje i bensinen, så dysa i forgasseren var tett. Det er relativt enkelt å sjekke, men kanskje ikke på nyere motorer. Lenke til kommentar
