Sinsen Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Hei, har en bil uten noen form for lyd i fra før. Det er altså ingen høytalere, kabler eller noe annet. Jeg må vel da strekke et par ledninger fra motorrommet og fra høyttalerne (når de er på plass i dashbordet) og koble dette til radioen på rett måte. Finnes det noen guider på nettet som viser alt dette? De jeg har funnet til nå viser bare hvordan man bytter ut komponenter. Takk. Lenke til kommentar
Chasin Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Hvor mye og hva slags utstyr skal du montere hvor? Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 15. april 2007 Forfatter Del Skrevet 15. april 2007 Jeg har to høyttalere som skal settes i på toppen av dashbordet og en radio/cd-spiller som skal inn på vanlig plass. Det skal monteres i en gammel SAAB 900. Lenke til kommentar
Chasin Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Da må du koble slik: Til Cd spiller må du legge opp en (-) kabel og en (+) kabel for at den skal virke. Hvis du er heldig er det en kontakt bak CD spiller hullet som er beregnet for radio. Sjekk i sikringsoversikten om det er en (egen) kurs for radio. Hvis ikke trekker du en kabel fra (+) på batteriet til spilleren din. På dene monterer du en sikring like ved batteriet. Kabelen for (-) kan di koble rett til gods eller trekke til (-) på batteri. Hvis du vil at radioen ska slå seg av/på automatisk når du starter bilen må den ha spenning inn på den inngangen som heter ACC på radioen. Dette henter du fra tenningslåset eller en kurs som har spenning KUN når tenning er på. Hvis du ikke vil ha det slik må du koble sammen (+) og ACC ledningen bak på spilleren for at du skal kunne slå den på. I tillegg er det (avhengig av hva slags spiller du har) mulig å koble telefonmute etc. Se monteringsanvisningen på spilleren uansett. Det siste du trenger å legge opp er høytalerkabler. Du må strekke en to-leder kabel til hver høyttaler. Koble disse til front utgangen på spilleren. Pass på å få (+) på spilleren til (+) på høyttalerne. hvis ikke vil du fasevende 180 grader å få elendig lys. Pass på at høyre og venstre også er korrekt. Les monteringsanvisningen på spilleren FØR du begynner... Lykke til! Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 15. april 2007 Forfatter Del Skrevet 15. april 2007 Takk for utfyllende svar. Jeg fikk desverre ikke med noen monteringsanvisning, men pluggene som skal brukes er noen standard molex(?) greier, så jeg antar at fargekodingen på disse er de samme uansett. Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 Hei, nå er det nesten på plass. men jeg ble litt usikker når jeg skulle koble til den siste pluggen. Bak på ISO kontakten jeg kjøpte er det to ledninger som ser relevante ut, A7 og A8 på dette diagrammet: http://clarion.com/gb/en/MungoBlobs/133/967/DXZ448R-EU.pdf A7 er rød og A8 er svart. Jeg skulle da anta at A7 er + og A8 -, men, på A7 står det i dokumentet "+12V accessory" mens det er på A4 at det står "+12V Permanent". Så, hva sier dere, + på A7 eller A4? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 (endret) Rød bruker å være den som skal til tenningen, og gul bruker å være den som skal til permanent spenning. Begge må ha spenning for at spilleren skal slå seg på. Bekrefter i forhold til å ha lest på den PDFen: A4 skal til permanent +, altså rett til batteriet (via sikring). A7 skal til tenningen, eller kan paralellkobles med A4 om spilleren skal slås av/på uavhengig av tenning. A8 skal til jord. Endret 28. april 2007 av jonepet Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 Ok, takk, så det du sier er at om jeg ikke vil koble om tenninga så skal både A4 og A7 kobles til + på batteriet (via sikring). Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 29. april 2007 Forfatter Del Skrevet 29. april 2007 Og så var det lyd i gammelsaaben, takk for hjelpen alle sammen! Lenke til kommentar
