Hvordan regne ut strømforbruk i en PC?
for disker må du regne med ca 0.8A på 12volt pr stk. Men vær oppmerksom på at de kan trekke over dobbelt så mye ved oppstart.
CPU varierer enormt. fra rundt 35w som sempron og andre prosessorer som brukes mye i laptoper. og til 135watt tror jeg som de heftigste P4 prescott prosessorene drar.
skjermkort varierer også ekstremt mye.
feks. 7600GT blir av noen leverandører levert uten ekstra strømkontakt, og da trekkes all strømmen igjennom pci ekspress slotten. og den er rata for maks 1 ampere. så da kan ikke dette kortet trekke mer enn maks 12Watt. mens det nye 8800GTX er oppgitt til utrolige 175watt. dvs at den trekker ca 14 ampere fra pci-express strømkontakten bak på kortet.
Nei.. det er ikke lett, men hvis du lister opp den hardware du hadde tenkt deg her kan vi jo komme med noen forslag.
