AC "aquastream" vannpumpe
Er dette en god pumpe? Ser den yter 300 liter i timen og har et maks mottrykk på 0.12 bar
Nå er jeg ikke så mye inn i dette men jeg skal ha en komplett vannkjølingsett, CPU/GPU/Chipset(SB og NB) mosfett og ram. Vil denne holde? Noe sier meg at denne kan komme til kort.
Det er en på forumet som kjører VELDIG mye på én Aquastream pumpe. Det er egentlig en Eheim pumpe, som har høy kvalitet. Men du kan kanskje finne blokker som ikke krrever høy flow, for det får du nok ikke. Har selv den pumpa og jeg har bare positive erfaringer.
Pumpen driver mine 9 vannblokker samt en 360 rad, med en flow på 40L/timen med en pumpefreksvens på 49Hz. Dette har da en teoretisk flow på 300L/timen og en løftehøyde på 1,2m. Men dersom du skrur opp frekvensen til 74Hz- øker dete teoretisk til 500L/timen og en løftehøyde på 2,1m. Hos med gir dette en flow på 68-69L/time.
Det er riktig som det er sagt at dette er en kvalitetspumpe med vekt på lav støy og driftssikkerhet for "low-flow" systemer.
Jeg ville derfor holdt meg til low-flow kjøleblokker med denne pumpen (AC og andre). Selv har jeg en blanding av low-flow (AC) og high-flow blokker (Swiftech), og temperaturen ligger med mitt bruk på 34-40 på CPU og 30-33 på hovekortet. Der du har mest og hente er ved å velge riktig radiator. Min radiator er nok mitt svakeste ledd.
Les hva som står på AC sine hjemmesider om denne pumpen og flow:
http://www.aquacomputer.de/e_content/e_pumpen.htm
Jeg er kjempeformøy med pumpen! (men jeg er mest opptatt av støy)
Min kjølekrets:
CPU: Swifteck Apogee
VGA: Swifteck MCW60
NB: AC24115 "Twinplex"
SB: Swifteck MCW30
RAM: 2X AC RAMPlex
MOSFET: AC26005
HDD: 2x AC AquaDrive Dual
Pumpe: AC AquaStream
Styring: AC Aquaero
