00DodgeThisFace00 Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Kan jeg selv skifte harddisk på en bærbar maskin ? skulle starte den bærbare pcen og da kommer først hp logoen også skal den laste windows så kommer det en klikkelyd. har kjørt diagnose test og den fikk ikke lest av harddisken så tror det er den som er gåen. Lenke til kommentar
veitch Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Hmm, har du skjekket at harddisken sitter sikklig på plass? Prøv å skru den ut og sett den sikklig på plass. va borti det ein gang at haddisken "glei" ut av hagget da den fekk seg ein støyt Så du kan eventuelt prøve det Men du kan prøve og gå inn i biosen og starte den der i fra også. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Lurt å sjekke om harddisken sitter ordentlig i, ja. Harddisken ligger stor sett bak ei luke på undersiden av pc'n, evt. kan du se i manualen hvordan du får tilgang til den. Om den er gåen, er det en grei sak å bytte. Lenke til kommentar
00DodgeThisFace00 Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 Takker for gode svar, åpnet opp og der varn gitt Men det hjalp ikke no å ta den ut og sette den godt på plass men fant presis samme harddisk til 600 inkl porto så den er på vei ! ty Lenke til kommentar
norbat Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Har du prøvd å boote med WinXP cd'n og f.eks prøvd en reinstallering? Lenke til kommentar
00DodgeThisFace00 Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 nei , men kan jo prøve d Lenke til kommentar
00DodgeThisFace00 Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 prøvde å installere xp. feilmeldingen lyder : installsjonene fant ingen harddiskstasjoner på datamaskinen. kontroller at harddisken er slått på og koblet til. men du kan vel ikke skru av en "innebygd harddisk" og den sitter godt. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 (endret) Du kan prøve å tilbakestille BIOS til default setting samt dobbeltsjekke at ingen av 'pinnene' til harddisken er bøyd og på den måten ikke får kobling. At du høret en 'klikkelyd' tidligere, tyder nok mest på at hd må/bør byttes, ja. Endret 14. april 2007 av norbat Lenke til kommentar
