Laptop blir steike varm, slår seg av
Åpn opp pcen du. Ta av kjøleren til cpuen. Ta av viften og fjern cm tykt lag med lo som ligger på kjøleribben og hindrer luftstrømmen. gjorde det samme på min søster sin fujitsu siemems. Der sank temp fra 76 til 50 når jeg gjorde dette.
Hei
Jeg er ikke såå bevandret i å demontere pc'er så jeg får se hva jeg våger meg ut på :)
MEN, jeg har nå fått tak i en slik trykkluft boks, da kommer mitt glupe spørsmål, skal jeg da blåse inn i siden(ene) eller inn i vifta?
Jeg aner ikke hvilken vei det går :)
Frode
Prøv begge deler. Har sett noen mener man bør holde fast vifta med en q-tip eller no, slik at den er i ro når man blåser. Har ikke gjort set selv når jeg har renska, men det er vel en ekstra sikkerhet for at du ikke blåser istykker noe inni der.
Hei
Ja, jeg får "låse" av vifta og blåse begge veier for å se hvor mye støv som kommer ut :) Jeg får se om jeg våger meg på å skrue opp dataen.
Det er jo deksel under deler av pc'en, over vifta og litt "rundt" om. Kan hende det holder bare med det lokket/dekselet?
Frode
Det er sikkert nok ja. Er uanset ikke spesielt farlig å åpne dekselet bare for å se litt. Men du kan jo prøve med trykkluft først. men er det så mye støv som jeg tror det er kan det bli vanskelig.
Bare ikke mist skruene når du skrur ut og pass på hvor de skal inn igjen. ;)
Hei
Jeg skal prøve trykklufta først, så får jeg sjekke tempen etterpå, hvis det ikke hjelper så får jeg ta en titt under dekselet.
Ligger kjøleribbene nær viften? (det er vel kanskje logisk:) ) Uansett om jeg blåser fra vifta eller fra kjøleribbene (de som vises på utsida) så kommer det vel ut i motsatt ende? Det blir vel ikke lagt andre steder i maskinen?
Frode
Hei
Igår fikk jeg blåst ut noen hybel ponnier.. jeg kaller det ponnier, for det var jammen ikke noen kaniner som kom hoppende ut :)
Det som var mest effektivt her, var å blåse inn i ribbene for da kom ponniene ut av vifta.
Nå er hdd på rundt 32 og cpu på rundt 55 :)
Vifta bare starter når tempen går opp, og blåser den kaldere igjen. Nå går iallefall ikke vifta hele tida :)
Takker for alle gode tips og råd
Frode
Hei
Det var noen solide støv ponnier som kom ut av pc'en :) ikke bare att de var store, men også ganske kompakte.
@Tronaldo, husk å låse av vifta med f eks q tips slik att den ikke går rundt med samme hastighet som trykkluft boksen :)
Jeg klippet av 3 stk q tips og stappet inn i vifta for å låse den av, så blåste jeg inn i begge kjøleribbene til det kom ut masse "dotter" brukte da en tann pirker for å lure ut støvet mellom ribbene til vifta.
Lykke til :)
Frode
ps, temp på cpu har gått ned neste 20 grader!
Endret av molland
