Laptop blir steike varm, slår seg av
Hei
Min Cinet laptop blir utrolig varm, vifta går hele tida, målte med speedfan nå, og da av hdd på 49 grader og "temp1" (antar det er cpu?) på 82 C??
Er ikke det utrolig mye da?
Skjønner ikke hva som har skjedd, har ad-aware og f-secure på maskinen, pc'en er vel rundt 1,5 år gammel, er 2 ghz og 1gb ram. Har ikke batteri i, går på med power i veggen.
Frode
ps, er det kanskje på tide med en formatering??
Endret av molland
Er det mye støv, blås det bort med trykkluft på boks.
Hvilken bruk har du når maskina slår seg av? Går noen prosesser på 100%?
Oppdatere bios er en mulighet som av og til kan hjelpe.
Kunne kanskje flyttet denne til bærbar-forumet. Ser det er en mod som leser tråden nå...
Endret av zonko
Hei
Takker for mange gode råd og svar, beklager feil postingen, men det var det logiske forumet for meg da :)
Men, hvis jeg kjøper en slik trykkluft boks, kan jeg da blåse direkte inn i vifta eller må jeg demontere den først?
Hvis jeg blåser direkte inn i vifta så flytter jeg vel bare støvet innover...
molland
Hei
Det jeg har hørt med støvsuger og pc er att det kan skape statisk elektrisitet som *kan* skade komponenter i pc'en, men jeg er ikke brennsikker der.. dette gjaldt kanskje først og fremst stasjonær pc, men det er kanskje likt ?
molland
ps, tok opp laptop'en fra ventemodus, begynte på 46 grader og nå allerede er den på 76 på få minutter..
Har hatt samme problemet med min laptop. Det er en 2år gammel HP pc, og den viste helt opp i 90c etter tunge spill. Jeg leverte den inn å fikk renska den for støv og smørt på kjølepasta. Dette hjalp litt, men skulle håpt det hjalp mer. Det ligger på en idle temp på ca. 53grader, mens tunge oppgaver er den opp i 70-80grader.
Om det ikke hjelper med å renske for støv, og om laptopen din var billig, så kanskje du burde vurdere å kjøpe ny?
Egentlig så ville jeg ikke bekymre meg så mye, for det første så pleier ofte slike programmer å vise ganske feil. Og for det andre så er jo laptopen noe som er ferdig produsert, og dermed så er du garantert at produktet skal fungere og det er ikke en brukerfeil om laptopen blir for varm.
At laptopen er varm på utsiden vil nå jeg si er ett godt tegn, da klarer den iallefall å transportere varmen, noe som er vesentlig bedre enn at den blir innestengt inne i maskinen.
Men å rense viften er en god idé, og om du er veldig redd for maskinen så burde du kontakte firmaet du kjøpte den av og spørre om det er noe problem og om du burde sende den inn.
Hei
Nå slo den seg av flere ganger.. kan det være pga varmen? Jeg prøvde nå bare å formatere den (bruke recovery cd) men den slo seg bare av.
Jeg blåste forsiktig i "innsuget" og da kom det endel støv ut av vifta. Jeg venter til pc'en har kjølt seg ned, så får jeg prøve å installere xp på nytt igjen.
Det att den blir varm er jo "ok" men det er litt værre når pc'en slår seg av hele tiden (blitt oftere nå) da mister jo man arbeid og diverse.
Molland
Hei
En liten update, sitter nå med en gammel armada laptop, den er heeelt stille og bråker ikke noe :) har installert speedfan der også og der er hdd på rundt 33 og cpu 56 og vifta går ikke (er vel ikke varm nok?)
Det jeg da lurer på, kan støv virkelig gjøre pc'en så varm og att den slår seg av? Denne ble "hobby" rengjort av svoger'n men denne også slo seg av før han blåste den ren.
Jeg får bruke denne gamle pc'en her i mens til jeg har fått rensket den andre laptopen :)
Molland
Hei
Molland
8387380[/snapback]
Svaret jeg fikk av de som renska laptopen min var at varmen etter hvert kunne ødelegge cpu'en. Jeg hadde samme problemet som deg med at dataen skrudde se av, men etter jeg formaterte til vista og renska for støv, har jeg blitt kvitt problemet. Men mitt tips er å renske for støv før du bruker den videre, siden det kan skade komponenter :thumbup:
Hei
Er det totalt fy fy og bruke kompressor til å blåse luft ut? Hva bør/må jeg gjøre før jeg begynner å blåse inn? Må jeg ta av dekselet bak (da går garantien att skogen?) eller kan jeg bare blåse inn i kjøleribbene?
Det lokale verkstedet skulle ha intet mindre enn 795,- pr time for å renske pc'en...
Frode
Kjenn under pc'en der du føler den "suger" inn luft og blås ivei :)
På min laptop en Acer 9303 er nemlig inntaket mye mindre enn utblås slik et mye støv tetta igjen når jeg blåste "feil" vei.
Evt har du vel fortsatt garanti osv så er vel fullt mulig å få dette på garantien hos leverandør/selger
Hei
Har snakke med selgeren og det gikk ikke på garantien.. det kan jeg jo skjønne hvis det er støv som er trøbbelet.. Selger kan da ikke for støv i maskinen, det ville nå jeg tro iallefall.
Den pc'en, har vifte under og kjøleribber ved siden og bak på pc'en, ved venstre hjørnet av pc'en.
Frode
Du vet vel ikke om dette er et resultat av for mye støv eller om det er dårlig kontakt mellom cpu/ribbe? Eller om det faktisk er et hardware problem siden den rebooter. Vannskelig å si om det er grunnet varme(veit at dette kan være trolig) eller andre ting. Men uansett blås i vei og se om det hjelper. Gjør det ikke det er det vel en garantisak.
