Parkering og tilkoblingser
Alex_86
Da har jeg 2 spm egentlig.
parkerings muligheter for oss som kjører?
Koster det noe i så tilfelle?
1 pc pr plass? som i en port på ruteren/switchen? som i en tcp kabel pr plass :!:
hva hvis du setter opp egen switch/router strengt forbudt?
Søkte litt etter det, men fant ikke noe
8381686[/snapback]
Masse plasser: http://kart.gulesider.no/kart/map.c?ps=7&c...&zoomFactor=1.5
Koster ikke noe, så vidt jeg vet.
8381686[/snapback]
Du kan stappe hva du måtte føle for innenfor dine 80x60cm, det er ingen begrensinger i høyden - så lenge konstruksjonen er stabil.
Egen switch/router er såvidt jeg vet helt OK, men husk at du har kun 230W strøm :)
Den tar ikke 400 effektive watt om jeg ikke tar helt feil.
Min PSU er på 500 Watt, og det har ikke gitt meg noen problemer, verken på HW-LAN eller TG.
Edit: L..! Kom og forklar! Du kan strøm her på forumet!
Endret av king_of_kong
den kan trekke masse på 12/5V siden, men på 230V siden trekker den nesten ikke noe. elektro greier, ikke lett å skjønne hvordan det er. det enkleste er å bare godta det. :p
8386110[/snapback]
5 watt på 12 volt er 5 watt på 230 volt. Når man transformerer elektrisitet, endrer man spenning (volt) og strøm (amp), men ikke effekt (watt).
Parkering - det vil være parkeringsmuligheter utenfor Vallhall og ja det vil koste penger. Jeg skal få publisert hva dette vil koste på Infosiden vår.
Tilkobling - du har 1 slot på switchen, og det samme på strøm. Du må selv ha med strømpad for de andre kontaktene, og når det gjelder router, så er det ikke lov og ta med. Det eneste som det ble gjort noen få unntak på i fjor var "unmanaged switch" - dvs uten noen form for administrasjonsmuligheter, og ikke DHCP server.
Switch, managed eller ei, var vel ikke lov å stappe i nettverket som ble tilbudt av arrangør uansett. Om du bruker switch eller hub til et lokalt nett via andre LAN interface på maskinen din har vel ingenting å si, sålenge det ikke kobles direkte i arrangør sitt utstyr.
8396686[/snapback]
Får håpe parkeringen ikke blir alt for dyr!
ok, så det blir lov i år også? med tanke på "unmanaged switch" nå er det jo en del av routerne/switchene du kan programere som slave da, da den vil ta alt fra dhcp og ikke gjøre noen forandringer selv. Da ingen vil merke noe på den fellese switchen, for er dog bare 1 pers bak min boks. hvis du forstod?
Eller er dette likegyldig?
tanken er faktisk og spille på en og fildeling på den andre derfor spør jeg. og nei ikke fildeling eller lan over trådløst :tease:
Endret av Alex_86
De fleste managed switcher, samt routere kan du skru av DHCP ja, det vet jeg, dog så er det ikke rent sjelden at folk glemmer dette, med det resultat at nettverket blir tussete, så for at vi skulle unngå det, ble det enkel switch.
Vi skal få frem mer tydelig på Infodelen hva som er tillatt og ikke.
8385754[/snapback]
PSU er ikke som en lys pære med konstant forbruk.
Med 500w så mener de at den på MAX har et forbruk på 500 watt. Noe som til sier at du må ha brukt opp ALT av ledningene og dippedungser i pc'en din. Og du ville da uansett fått en Meget ustabil pc.
Jeg har personlig en 450w psu og en skjerm. Tilsammen trekker de ca 170w med normal bruk. Og 220w på max. Og jeg har litt i pc'en min.
Og på rekken din sitter det som oftest folk som har mindre kraftige maskiner, så på det jevne holder det normalt med 1Amp til hver.
Ifjor hadde vi 1 stk heavy duty strøm adregat og en middels som leverte strøm til hele salen. For å være sikker hadde vi en litt mindre i reserve.
Begge de to vi hadde i gang gikk omtrent på tomgang. Tror vi var max oppi 17% av det den kunne gi oss. Og vi som var sikker på at det skulle være mye høyere strømforbruk. :whistle:
PS: king_of_kong jeg kan ikke alt om strøm. Jeg kan en del. Jeg tar feil jeg også. :thumbup:
