stampa Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Jeg har en AMD XP2000+. Idle temp er rundt 53 grader og load temp ligger på rundt 60. Er dette normalt? Har en Coolermaster kjølevifte.(Hvis det har noe å si) :smile: Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 litt for varmt men den holder vel til du kjøper deg ny pc. Lenke til kommentar
Lef Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Kanskje litt varm, men langt fra faretruende :smile: Har selv samme prosessor, og hadde for en stund siden ca 67 grader load temp. Jeg kjøpte meg Arctic Silver 3 goop, og etter det gikk tempen ned til hhv. 49 og 56 grader idle/load. Men som sagt ingen fare med disse temperaturene, hvis du ikke har tenkt å ha samme prosessor 10 år framover, da er den sikkert død likevel :smile: [ Denne Melding var redigert av: Lef på 2002-12-19 08:49 ] Lenke til kommentar
stampa Skrevet 19. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2002 Så det har altså noe å si hvilke kjølepasta du bruker også? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 det er vel høyere en de fleste her, men mange her som har gode kjølere fordi vi vil klokke eller noe. men tempen din er helt ok, maskinen skal være stabil og fin på den tempen. Lenke til kommentar
stampa Skrevet 19. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2002 Tusen takk for gode svar. :smile: Lenke til kommentar
Lef Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Hvis du fortsatt bruker den pastaen som satt på kjøleribben når du kjøpte den, vil du høyst sannsynlig gå ned noen grader ved bytte til f.eks Arctic silver 3. Har ikke noe voldom erfaring med bruk av forskjellig goop, men har hørt mye bra om AS3 i alle fall. Så det kan vel være verdt et forsøk :smile: Lenke til kommentar
mastodon Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Jeg har selv en XP1800+ (P).. Den ligger idle på 47-50 grader og load er nok jeg og opp mot 60 grader.. Jeg synes selv det er meget høy temperatur... Mastodon at War... Lenke til kommentar
NoWaX Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Jeg har en AMD xp+2000. Den har idle temp 45C. Jeg har Silent twin kjøleribbe og Artic Silver 3. Dette synes jeg er bra temp til og være Silent Twin, men for all del, kunne sikker fått enda lavere cpu.temp men en annen kjøleribbe. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Normalt i forhold til hvem? I forhold til hva temperaturfrikene her på forumet som har en humørsyklus som svinger i takt med temperaturen på CPUen så er 60 grader load over normalen. I forhold til vanlige personer så er 60 grader load en helt normal temperatur. CPUen tar på ingen måte skade av en slik temperatur og strengt tatt er det ikke noe poeng i å gjøre noe (såfremt maskinen er stabil og du ikke skal overklokke). Spesifikasjonene sier at temperaturen kan være ca 30 grader høyere enn du har. Eneste grunn jeg har for at du kan vurdere å bytte er viss du synes støyen fra coolermaster kjøleren er sjenerende og derfor ønsker et lavere støynivå. Lenke til kommentar
Lef Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Det er vel ingen i denne tråden som har sagt at temperaturen til stampa er unormal. Tvert i mot de som har svart, har sagt at det er ingen fare med å la den være slik den er. Men det må vel gå an å nevne tiltak som muligens gjør at temperaturen synker ? Vi er vel enige om at jo lavere temperatur på CPU, jo bedre :smile: Lenke til kommentar
fatsheep Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Har selv en xp 2100+ Idle 48-52 Load 56-63 Stabil som bare det. Bruker Artic Silver 3 på en Colermaster til 99kr :smile: Lenke til kommentar
stampa Skrevet 20. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2002 Kjøpte Arctic Silver 3 i går, og tempen snak med 4 grader med en gang. Men det sto vel at maks effekt av kjølepastaen først viste seg etter ca 200 timer, så dette ser jo lovende ut. :smile: Lenke til kommentar
