HP nx/nc: kjøpe utvidet garanti 7mnd etter?
Ja, du kan dette. Du kan kjøpe utvidet garanti så lenge maskinen fortsatt er under garanti. Du får en kode som du registerer hos HP sammen med serienummeret på maskinen og woops så har du lenger garanti.
EDIT: Produktet du ser på vil gi deg 3års Hente/bringe-service-ting fra kjøpsdato på produktet, ikke kjøpsdato på garantien.
Endret av CrZy_T
Naturligvis går vel ikke det an. Da kan en ødelegge maskinen, kjøpe garanti og så klage på maskinen. Garanti må nok kjøpes når en kjøper maskinen..
Tipper jeg.
8380778[/snapback]
Vel, gjorde det enkelt. Spurte kona, som jobber på den avdelingen du kommer til når du ringer nummeret som oppgis for support :tease:
Carepack kan kjøpes så lenge produktet er innenfor orginalgaranti. Men husk å registrere Carepack innen 30 dager, eller så kan du risikere at den blir ansett som ugyldig. Og hvertfall registrer den før orginalgarantien går ut ;)
