Jeg klokket nettop pc'en min til 2.8GHz, og det gikk helt fint! Men en ting jeg reagerte på var at når jeg skulle kjøre pc'en i burn in wizard i sisoft sandra så gikk det ikke. Systemet klikket ikke men etter andre burn in testen skulle til å bli executa, stod den bare der uten å gå videre. Plagsomt? JA! Jeg bare lurte på hva som kan være grunnen til det? Prøvde å stille volten opp til 1.550V men enda gikk det ikke, kjører rammen på 333MHz. Hva er galt?
jeg har selv samme cpu som deg. Jeg vet en ting og det er at den kjører fint @2.91 og at du har vcore på 1.650. dette er ikke farlig og temp er meget lav. Med orginal kjøler ligger temp. på ca. 60 grader under fulload. Med min swiftec ribbe ligger den på rundt 47-50 grader under fulload.
Du burde kanskje gi litt mer volt, så vil alt gå mye bedre. Jeg vet at min cpu er god for rundt 3.2 ghz. men da er volten på rundt 1.7. Men uansett jeg trenger ikke mer kraft enn 2.91 ghz per idag. og jeg liker den temp.
Uansett bare øk litt på vcore!
