litt hjelp med ny router ;)
Hei alle sammen jeg har mange routere ifølge folka på www.komplett.no er de drit bra
fått lissom 4,5 ut av 5 men mitt problem er de funker faen meg ikke gjenneom 4
vegger, det er 4 vegger tipper ca 13 meter fra routeren til pcen men jeg detter ut hele
tiden pga ikke noe signal.
Så nå vil jeg ha en router som funker mellom vegger.
takker for alle svar
mvh meg;)
Tror du må sette opp repeating på to routere....også kalt wds.
4 vegger er tross alt ganske mye. Likevel har du sjekket med programmet "netstumbler" at du ikke opererer i samme frekvensområde (kanaler) som andre sendere? Dette kan i tilfellet kødde ting til.
Videre må du se på hva som er i veggene eller i rommene. Microbølgene stopper i metall, vann, gips tre. Google så finner du i hvilken grad matrialet stopper bølgene, og utfra funn kan du kanskje flytte senderen eller objekter.
Men altså gå for å kjøpe to sendere som støtter WDS, evt legg kabel eller nettverk over strømnettet.
wow nice svar jeg skal se nærmere på det;) men må fortsatt ha en sterk router fikk knerta den nå=P
så har tp ut det ene vidue inn det andre så trenger fortsatt en god router.
Men Acces point vil ikke være aktuelt, Modemet må stå der det står=P leier hyber så kan ikke herje så veldig mye =P
Endret av Lineplx
Gjest Slettet-XHLacM
8379022[/snapback]
4 vegger er ingenting, min gode mann. Jeg har en D-Link 624+ med standar antenne, og den går gjennom 3 etasjer pluss samtlige vegger. Allikevell har PC'n "Utmerket" signalstyrke (det beste) og 54mbps hastighet (det beste routeren min kan gi).
Tror nok heller trådstarter kan bruke litt mer tid på å justere antennene på router og WLAN-kort.
En ting kan jeg fortelle deg om LAN over strømnettet: Du får svært sjeldent den hastigheten som er oppgitt på produktet. Står det på pakkningen at det er 200mbps så kan du forvente deg langt under dette.
