Pcen restarter seg når det blir for mye..
halla, trenger litt hjelp her. I de siste dagene så har pcn begynt å restarte seg under spilling OG når jeg jobber med noe.. f.eks photoshop og premiere.. og når jeg hører på musikk + surfe på internett. Kan det være noe med at jeg har 50-100 varme når jeg spiller?:p hehe, er det noe jeg kan gjøre for å fikse det?.. ork kjøpe en ny cpu:/
takktakk ;)
etter å ha fjernet litt støv her og der.. så prøvde jeg å spille/jobbe litt.. etter noen par sekunder så poff, restarta seg.. CPU'n? eller kan det være strømforsyninga
hva med en liten formaterings? vill det funke
- formatering funka ikke loael.. som noen nevnte i noen andre tråd.. så hva er det som kan være da? jeg har fått tatt vekk det støvet som var på vifta etc..
Endret av gatebarn
Høres ut som det er CPU som blir for varm, så restarter maskina seg. Har hatt samme problem selv. Hvordan er luftflyten i maskina di? kanskje du bør skaffe et pat ekstra kabinettvifter evt ny CPU kjøler... Hvis det er at CPU blir for varm som er problemet da.
takktakk ;)
8378436[/snapback]
Om det ikke er CPUen tror jeg det er PSUen. Hadde samme problem før, så jeg stappa inn en større PSU så var det løst. ;)
Hvis dette er et problem som har dukket opp etter tid, så er det nok et varmeproblem. Prøv å få det kjølig inne i pcn. Rens vifter for alt støv, rens selve kjøleblokka di på cpu for støv og dritt. Rens også PSU, og skjermkort, og eventuelt ramen..
Prøv å la sidedekselet på pcn din være av en periode, for å finne ut om den ikke skrur seg av ved bedre kjøling. Lukk opp en vindu, få gjennomtrekk i rommet, få det kjølig i rommet! Også prøver du å kjøre de programmene som får pcn til å restarte seg! :)
Prøv dette, og kom tilbake med eventuelle resultater her.. :)
8380936[/snapback]
takk;) trur det var PSU som var feilen.. :p var vell litt mye støv inni der:D
