overklokking og kjente feil
Hei.
lurer på noen småting rundt overklokking.
1. Må jeg disable det innebygde lydkortet i BIOS før jeg klokker?
2. Hvor mange mhz om gangen børr jeg gå?.
Drev og overklokket min P4 530 Prescott fra 3000mhz til 3100..fikk da stop melding som sa at det var en driver som hadde tryna..regna da med at det var lyd kortet?
Nei, det er ikke nødvendig å slå av det innebygde lydkortet i alle tilfeller, det skal gå fint uten. Men dette varierer, noen ganger funker det ikke. Når du klokker bør du kansje begynne med 50mhz økning for hver gang ca. Det er ikke noe fasitsvar, bare føl deg litt frem mens du klokker, men når du nærmer deg maks av hva cpu klarer kan det lønne seg å ta mindre steg.
Hadde du PCI låst på 33mhz og PCI-E på 100mhz? Hvis disse også ble klokket med kan dette muligens ha forårsaket problemet, og i noen tilfeller kan windowsen klikke slik at du må formatere.
Er du sikker på at du klokket riktig når du gjorde det? Hvordan gikk du frem da du klokket? Brukte du bios eller program til å klokke?
Endret av Brian_N
