Audi A4 gir gass automatisk når den starter....
AudiA4
Hei,
Har en Audi A4 98 modell, 1,9 TDI 90HK, Automat...
Idag når jeg startet bilen så ga den gass opp till 2000rpm og slapp ned igjen til normal, prøvde 3-4 ganger på rad og samme skjer hver gang... Skjer ganske kjapt.
Vet noen hva det feiler bilen?
Tomgangsregulatoren har tatt kvelden. Har ein kompis som har eit liknades problem, etter start kan motoren komme opp i 2-3000 rpm og blir på det turtalet.
8377996[/snapback]
Men min bare går opp til ca. 2000rpm og faller med en gang ned igjen til normal rpm. :hmm:
Prøv å rengjør gass-spjeld og tomgangsreulator. Kan være litt treghet der p.g.a. koks og avleiringer. Hadde tomgansregulatoren vært helt defekt, så hadde du nok hatt et generelt mye mer ustabilt turtall.
Høres mer ut som noe henger litt igjen, spør du meg...
Endret av LiamH
  • 1 måned senere...
Dieselmotorer har vel ikke gasspjeld?
8754641[/snapback]
Det der er en evig diskusjon. Vet at Nissans SD33 (3.3 sugediesel) har spjeld, pga. vakumstyrt dieselpumpe, men med turbo er den ikke vakumstyrt...
Tviler egentlig på at det er spjeld på denne 1900td`en..
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Høres ut til å være enten en sensor som er på vei til å gi opp, eller dårlig kontakt et sted. Stikk innom og få lest ut ev. feilkoder fra motorstyring, så kanskje du får hjelp til et fornuftig sted å starte feilsøkingen.
8754865[/snapback]
Ingen feilkoder gitt.....
