8 beep ved oppstart
Har en gammel pc som har fungert knirkefritt lenge. Men nå gir den fra seg 8 beep ved oppstart, og ikke noe bilde. Ifølge beep-guidene jeg har sett indikerer dette feil på skjermkort, så jeg byttet dette, men fortsatt samme problemer.
Satte så inn en MSI-feilmeldingsindikator-brakket (sånn med 4 leds). Den angir feil på minnet, så jeg har tatt ut alle minnebrikkene og prøvd en og en i alle slottene. Prøvde også minnebrikker fra en annen pc, men fortsatt samme feil.
Har også koblet fra alt annet på hovedkortet (disker, nettverkskort, usb-braketter) og resatt bios-jumperen.
Noen som har flere gode råd jeg bør teste ut?
3 korte pip er rammen som er defekt (noe den tror når du ikke hadde ram'en i)
8 pip, da er det videominne (tror jeg)
KILDE: http://acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp
• 8 Beeps - Display memory error.
EDIT: If the system video adapter is an add-in card, replace or reseat the video adapter. If the video adapter is an integrated part of the system board, the board may be faulty.
Endret av Storleer
Ja, takk, har prøvd det meste nå. Hjalp hverken med nytt minne eller nytt skjermkort.
Men så fant jeg et annet hovedkort jeg hadde liggende, og det ser ut til å fungere greit - så da går dette hovedkortet i søpla.
