ntoskrnl.exe, missing or corrupted.
Heisann, pleier vanligvis å ordne opp i mine egne problemer. Men nå har jeg støtt på en litt vrien rakker.
Maskinen fungerer forsåvidt, men hver gang jeg starter om, får jeg melding om att denne filen mangler. (ntoskrnl.exe)
Om jeg har XP skiva i under boot, kommer jeg glatt inn.
ntoskrnl.exe ligger der den skal forresten, men den inbiller seg alltså noe annet under boot.
Kjører forøvrig Windows XP Professional x64.
Problemet er vel kanskje att filen er corrupted, derfor lurer jeg på om noen av dere har muligheten til å laste den opp hit så jeg kan se om det evt. fikser problemet mitt.
På forhånd takk!
På forhånd takk!
8376196[/snapback]
Missing or corrupt ntoskrnl.exe file
If the ntoskrnl.exe file is corrupt or missing this can also generate the error. To restore this file follow the below steps.
1. Insert the Microsoft Windows XP CD. Note: If you have a recovery CD or a restore CD and not a Microsoft Windows XP CD it is likely the below steps will not resolve your issue.
2. Reboot the computer, as the computer is starting you should see a message to press any key to boot from the CD. When you see this message press any key.
3. In the Microsoft Windows XP setup menu press the R key to enter the recovery console.
4. Select the operating system you wish to fix, and then enter the administrator password.
5. Type expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32
6. You will then be prompted if you wish to overwrite the file type Y and press enter to overwrite the file.
7. Type exit to reboot the computer.
