Problemer med Aopen 48x brenner
Nazrac
Jeg har store problemer med min Aopen 48x brenner.
Det begynte med at jeg omsider bestemte meg for å bytte ut min trofaste HP 8x til noe LITT raskere. Kjøpte derfor en Aopen 40x brenner som jeg VAR meget fornøyd med.
En dag begynte likevel brenneren å fuske. Det begynte med en masse feilbrenninger. Så nektet den å spinne opp/lese NOEN cd'er og langt mindre brenne noe. Gikk til butikken og klagde og fikk en ny brenner.
Det gikk en stund, og jeg fikk samme problemet igjen. Prøvde en masse for å løse problemet (se under), og da dette ikke hjalp bestemte jeg meg for å klage til butikken igjen (jeg KUNNE jo ha fått to defekte brennere). De sa at de hadde hatt en del klager på nettopp denne brenneren, og jeg fikk en ny 48x, (som skulle være langt bedre) uten ekstra kostnad. Jeg innstallerte brenneren, men jeg har akkurat samme problemet som med den forrige. Jeg tviler på at jeg har hatt tre defekte brennere i hus, særlig ettersom de har virket en stund..
Følgende har vert prøvd:
* Hatt brenneren i alle kombinasjoner: Master/Slave/Secondary/Primary
* Byttet IDE kabel
* Oppgradert brenner firmware
* Oppgradert BIOS på hovedkortet
NB! HP brenneren fungerer helt fint når jeg bytter til den, så det kan ikke være IDE porten på HK eller lignende.
Det er heller ikke noe OS problem (får samme problemet hvis jeg booter med windows oppstarts diskett og velger "boot with cd-rom device")
Maskin specs: AMD TB 1000
HK: Abit KT7 Raid (nyeste BIOS)
OS: Windows XP SP1
(edit: skrivefeil :wink:
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Nazrac på 2002-12-18 23:08 ]
Quote:
Den 2002-12-19 01:59, skrev B|Real:
Er brennern på 40 eller 48X?
Du sier ikke samme tall hele tia <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
Ellers ta å se på om du har noen filer i cd-r driverene dine.
Hvis du har ei fil som heter elby ol så skal du reinstallere CloneCD eller annet programmer som du finner filer fra.
Mulig det ikke kom klart nok frem:
Jeg hadde FØRST en 40x. Da jeg fikk problemer fikk jeg byttet den i en 48x som jeg har NÅ.
