Sølte brus nedi tastaturet på min bærbare pc
Heya.
For noen dager siden greide en kompis av meg å søle et glass med cola ned i tastaturet på min bærbare data. Maskinen fungerer, men tastaturet er føkkah, dvs. at trykker jeg for eks. "k" kommer det masse andre tegn, noen knapper funker ikke bla bla.
Hva vil det koste å reparere den sånn ca? Noen som har vært borti det før?
Heya.
8372845[/snapback]
På de bærbare jeg har her på jobb(Dell og Compaq) så er tastaturet "tett". Så hvis det er sølt brus på tastaturet så vil ikke det så lett komme seg ned og skade selve maskinen. Du kan prøve å vippe av tastene og vaske med en microklut. Bruk litt Jiff eller teknisk sprit og vask bort klisset. Har gjort dette flere ganger på bærbare her med godt resultat. Det letteste er å kjøpe ett nytt tastatur, de er vanligvis enkle å bytte så det er ikke noe problem.
Heya.
8372845[/snapback]
Sølte selv te med sukker i min FS bærbare. Det jeg gjorde var umiddelbart hive ut batteriet og alle deler som er lett å ta ut som HD.
Så åpnet jeg PC slik som når du bruker den men på hodet (med tastene ned). Deretter hentet jeg hårtørkeren og lot den tørke tørke og atter tørke.
Dette funket.
Om man viste hvilken PC du hadde kunne man kanskje hjulpet deg mer, det er mange bærbare som relativt lett lar deg ta av hele tastaturet. Gjør du dette kan du faktisk "vaske" det med varmt vann. Ville da brukt en rein klut og reint vann seff om du klarer dette.
En butikk tar ofte 500 kroner bare for å se på PC'en.
Tusen takk for alle svarene.
Jeg har en HP DV6060 bærbar pc.
Datakjeden ringte meg her istad, og de skulle ha hele 1100 kr for å bytte tastatur på den! Dette var utrolig mye!
8373868[/snapback]
Å levere inn for bytte er grisedyrt, det ble du vel ikke overrasket over. Å bytte tastatur er vanligvis en enkel prosedyre. Vipp av ett deksel, ut med ett par skruer og trekk ut en ledning. Som en annen sa, sjekk prisen på tastaturet.
Du har kanskje lært at du ikke skal drikke ved tastaturet og må du absolutt så bruk flaske med tut, slik at du ikke søler utover om du skulle være så uheldig å velte den.
Som mange sier her, å bytte tastaturet er normalt relativt lett. Hvis du er i tvil så sjekk supportsidene til HP så finner du antakelig en servicemanual e.l. hvor det er beskrevet nøyaktig trinn for trinn hvordan du bytter tastaturet. Hvis du sender inn PCen betaler du garantert mer for jobben enn for selve tastaturet. Selvgjort er velgjort. :)
Bare ikke prøv å bytte diskettstasjon på en HP nx9010, for da må du ha fra hverandre mer eller mindre hele PCen (mener å huske at det var godt over 50 skruer :cry: , tastaur, skjerm, hdd mm. som måtte demonteres) :D
Kompisen din har samvittighet til å la deg ta hele kostnaden, når det var hans skyld? Det hadde ikke jeg hatt. Du kan jo evt. foreslå å dele på beløpet?
Når det gjelder prisen, så må ikke nødvendigvis tastatur til maskinen din kun kjøpes der du kjøpte maskinen. Jeg ville sjekket litt rundt der hvor hp-maskiner selges i store kvanta, kanskje kan du få en god deal.
Å skifte tastaturet er neppe vanskelig.
Mener at du skal kunne ta av hele tastaturet om du vil skifte deler inne i maskinen din. Så bare lemp av hele tastaturet å prøv å få tak i et nytt.
Antar du har funnet ut at du fint kan bruke et eksternt i mellomtiden :p
Edit: Ta en kikk på denne siden.
Søker du etter HP Norwegian Keyboard får du dem opp i norsk verjson også forøvrig.
Håper virkelig du får ordnet det, det måtte vært utrolig surt. Men som du ser er ikke tastaturene noe spesielt dyre.
Endret av steffenz
Skal snakke med han etterpå. Men er det noen som har noe linker til sider der det evt. finnes noe tutorials til hvordan jeg skal åpne pc'en? Jeg har teknsik innsikt og har mekka pc'er før, så kan nok greie det.
8375168[/snapback]
HP sine supportsider er et godt utgangspunkt som jeg allerede har nevnt. Den eksakte siden får du nesten søke opp selv, for du må vel ikke få alt servert på et sølvfat?
