Probelemer med å lese harddisk
Hei :)
Med hjelp av alle dere her i dataverdenen har jeg nå fått installert Linux :D Men jeg står forann nok en utfordring som jeg håper at jeg kan få hjelp til :cool:
Når jeg er inne på Linux, får jeg ikke til å komme inn på harddisk D:. Det står at jeg ikke har tilgang til den. Noen som vet hva som er galt og kan hjelpe meg? Jeg har både Linux og Xp på dataen sånn for opplysningens skyld :D
Takk for alle svar ;)
Hvordan prøver du å åpne "D:"  :ermm:
Hva er det? NTFS. FAT?
Hvordan er den koblet til? SATA, IDE USB?
8372861[/snapback]
Jeg gikk inn på min datamaskin åsså trykte på D'en der. Da kom det opp ingen adgang eller noe slik.
Det er NTFS.
Den ligger inne på maskinen :) er den innebygde hardisken :p
Det er ingen "Min datamaskin" i de fleste linuxdistroer :ermm:
Prøver du å få tilgang fra linux eller windows?
Hvilken distro bruker du?
Endret av Kagee
8372900[/snapback]
Det var noen lingnende "Min datamaskin" ihvertfall :p
Det var valg mellom hardisken jeg har windows på, harddisk D: som jeg har filmen å sånt på og den partisjonen jeg har linux på.
Jeg prøvde å få tilgang på D: fra linux. Eller Ubuntu hvis du heller vil kalle det det :p
Vet ikke hva distro er så vet ikke hvilken jeg bruker :blush:
Endret av Porty
Ja, GNU/Linux-distroen du bruker heter Ubuntu ;-)
Kan du åpne et terminalvindu (du finner det under Programmer -> Tilbehør -> Terminal dersom du har det på norsk) hvor du på kommandolinja skriver kommandoen (kopier og lim inn):
sudo fdisk -l
Siden kun root-bruker har lov til å bruke fdisk-kommandoen er det nødvendig å hive på sudo foran, og dermed vil du bli bedt å taste inn passordet ditt.
Hvis du kan kopiere og lime inn det du får ut da, så får vi full oversikt over alle partisjoner og filsystemer du har på maskinen din, og det blir lettere å hjelpe deg :-)
fdisk: invalid option -- 1
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors
Dette fikk jeg opp når jeg skrev den kommandoen i terminalen :)
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 382 3068383+ 12 Compaq diagnostics
/dev/sda2 * 383 3807 27511312+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda3 3808 6912 24940912+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 6913 7296 3084480 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 6913 7257 2771181 83 Linux
/dev/sda6 7258 7296 313236 82 Linux swap / Solaris
Fant ikke ut hva som var lim inn tasten så jeg bare skreiv det inn :p derfor det ble feil første gangen :blush: Men nå så det vel ganske rett ut vel? :D
"Datamaskin" er altså det samme som å skrive computer:/// i nautilus sin adresselinje.
Jeg har skrevet denne tråden for slike som deg. ;)
Slik gjør du:
Åpne en terminal Programmer -> Tilbehør -> Terminal
(slik du gjorde tidligere)
Du kan lage en mappe på skrivebordet:
cd ~/Desktop
mkdir D
Så kan du putte innholdet av partisjonen som heter "D:" i windows i denne mappen:
Først må du installere støtte for filsystemet:
sudo aptitude install ntfs-3g
Så kan du montere:
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda3 D -o force
Du kan gjøre tilsvarende for "C:" eller windows-partisjonen din, men den har vfat filsystem:
mkdir C
sudo mount -t vfat /dev/sda2 C
