Fra ISO til lyd-cd
:utakt
En kamerat har sendt meg en ISO-fil. Visstnok er det en time med musikk inni der. Hvordan i huleste brenner jeg dette over på cd? Jeg har prøvd to programmer; NTI og Burnatonce, men resultatet blir det samme. 1 spor á 53:41, men det kommer ikke en lyd.
Fremgangsmåten har vært:
1 Start Burnatonce
2 Choose File / Load New Image
3 Browse for the ISO file you want to burn and select that file
4 Choose "Write"
Jeg gjør AKKURAT som det står! Prøvde tilsvarende i NTI, funka ikke.
Hvordan..?
Ei ISO fil kan du pakke ut med F. eks WinRAR. Den har støtte for ISO så lenge du velger at den skal ha det når du installerer den. Prøv det du å pakk den ut.
Hvis ikke kan jo bruke Nero da for å brenne ISO fila som Image sånn at den automatisk blir pakka ut på CD`en.
1 spor... det kan bety:
- At det var en data CD
- At Burnatonce brant en Audio CD som en data CD
Forskjellen er at Data CD-er oftest bare har ett track, gamle CD-spillere vil prøve å spille den av allikevel.
Hvis dette er en CD med MP3-er, må du velge Audio CD i burnatonce (aldri brukt dette programmet før) og legge inn alle filene fra CD-en.
