Sjekke om login er valid
Holder på med et lite prosjekt, og har laget en loginfunksjon.
lagde den for en stund siden. er litt frem å tilbake med hvor mye jeg får jobbet med det grunnet skole o.l.
uansett, får ikke denne her til å virke:
function sjekklogginn(){
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 if($_SESSION['loggetinn'] == ja){
   $brukersjekk = mysql_real_escape_string($_SESSION['brukernavn']);
  $passordsjekk = mysql_real_escape_string($_SESSION['passord']);
 $query = mysql_query("SELECT nick, passord FROM brukere WHERE nick = '$brukersjekk'") or die(mysql_error());
 $row = mysql_fetch_object($query);
 $level = $row->level;
 $passord = $row->passord;
 $brukernavn = $row->nick;
 if($_SESSION['brukernavn'] !== $brukernavn or $_SESSION['passord'] !== $passord or $_SESSION['browser'] !== $browser){
   header("location:../brukere/loggut.php");
 } else {
   return true;
den skal brukes i begynnelsen av hver side som trenger autorisasjon for å sjekke at det virkelig er den som logget inn som enda er der.
men den funker ikke, noen som kan se hvorfor?
Endret av kennteh
if( $_SESSION['loggetinn'] == ja )
sett ja i tøddler. 'ja'. Da forventes også at man setter 'ja' ved innlogging, og 'nei' ved utlogging eller null om du vil.
2.
passord i databasen bør være en md5() av passordet. Du bør aldri lagre passordet i klartekst i databasen. punktum.
forandre derfor query til å inkludere passord. ... WHERE nick = $username AND passord = md5($_SESSION['passord'])
Det eneste du sjekker da er om resultatet som returneres faktisk har 1 resultat. ikke 2 ikke 0.
da kan du droppe resten av koden, og putte på en echo om du får et resultat eller ikke. Så kan du etterpå slenge på ip og browser sjekk om du vil.
passordet i sessionen er allerede md5. all innlogging blir gjort i en annen fil, denne er bare for å sjekke at det fortsatt er samme maskin.
men kan du forklare nærmere det siste du skrev der darkslayer?
Får du en feilkode som "reference to undefined variable $res at line x" ellernoe?
IIS sender vel feilmeldinger til event loggeren i windows (control panel->administrative tools->event logs)
Apache har egen textfil som er tilgjengelig /installdir/logs/error.log ellernoe.
$query = mysql_query(...);
$row = mysql_fetch_object($res);
Bytt ut query med res eller omvendt.
Endret av grimjoey
ingen feilmeldinger i logger eller noe som helst, må være en ren kodefeil, har også fikset feilen med query\res.
bruker funksjonen slik forresten:
if(sjekklogginn()){
echo "du er fet";
er det kanskje det som er feil?
return true;
bytt til:
return 1;
Unngå klartekst uten apostrofer. Er true et reservert ord? Skrives ikke det i så fall TRUE eller spiller ikke det noen rolle? 1 funker vertfall uansett. "true" ville også funket ettersom det ikke er NULL.
Endret av grimjoey
forresten...
mangler ; i slutten av query
skal være:
$query = mysql_query("SELECT nick, passord FROM brukere WHERE nick = '$brukersjekk';") or die(mysql_error());
eller noe
Endret av grimjoey
legg ut koden du har nå med alle fiksene du har gjort.
hvordan setter du $_SESSION['loggetinn'] ?
edit:typo
Endret av grimjoey
jeg bruker litt annen syntaks i strenger. du kan jo prøve
til:
if(!$query = mysql_query('SELECT nick,passord FROM brukere WHERE nick=\''.$brukersjekk.'\';') die(mysql_error());
... la også merke til en annen ting nå. etter $row = mysql_fetch_object(...); setter du objekt data til variabler og du har en referanse til $row->level som du ikke har med i queryen. Kanskje du burde ha:
if(!$query = mysql_query('SELECT nick,passord,level FROM brukere WHERE nick=\''.$brukersjekk.'\';') die(mysql_error());
Må nok legge til en else i det scriptet der, eller så vil brukeren få begge meldingene om han/hun ikke er logget inn. Og du glemte et semikolon. Jeg ville gjort det slik:
PHP
<?php
if ($_SESSION['innlogget'] != true)
echo "Du er ikke innlogget!";
} else {
echo "Du er innlogget....";
Edit:
$_SESSION['loggetinn'] = true;
Og når brukeren skal logge ut kan du bruke $_SESSION['loggetinn'] = false eller session_destroy()
Endret av mhbakke
har vært borte noen dager...
men grimjoey:
if(mysql_num_rows($res) !== 0) {
 $_SESSION['loggetinn'] == ja;
 $_SESSION['brukernavn'] = $brukernavn;
 $_SESSION['passord'] = $passord;
 $_SESSION['level'] = $level;
 $_SESSION['ip'] = $ip;
 $_SESSION['browser'] = $browser;
slik settes sessionene, og det funker hvis jeg lager if-sjekk med bare loggetinn, men blir sikrere hvis jeg får den funksjonen jeg har laget til å funke.
men bruk (") apostrofer begge stedene please. det er en string du setter.
edit: altså $_SESSION['loggetinn'] = "ja";
hmm. du har et likhets tegn for mye der
Endret av grimjoey
skjer ikke noe nytt.
men syntes det er rart at jeg ikke blir logget ut heller, slik jeg funksjonen skal gjøre hvis ting ikke stemmer.
Endret av kennteh
