n4w Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Hallo Har akkuratt fått PSP til bursdag Også prøver jeg å komme på nettet (vi har trådløst) Men så finner jeg ikke ut hvor jeg skal finne SSID'en Noen som kan hjelpe? Også mangler jeg Deafault Router? Hva vil det si? Takk for svar Lenke til kommentar
boundishh Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 gå til network settings i settings meny en også ber du den om og scanne etter ssis også burde vel ting være i boks , hvis ikke se instruksjons boka Lenke til kommentar
n4w Skrevet 13. april 2007 Forfatter Del Skrevet 13. april 2007 (endret) gå til network settings i settings meny en også ber du den om og scanne etter ssis også burde vel ting være i boks , hvis ikke se instruksjons boka 8370615[/snapback] ok tusen takk Men hvor finner jeg network settings? :!: Men når vi er inne på det så ser jeg nå at nette mitt er WPA beskyttet hvordan finner jeg den koden? :!: Endret 13. april 2007 av NerosMind Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Network settings finner du i menyen, helt til venstre, og bla nedover. SSID'en finner du ved scan, så lenge aksesspunktet sender denne ut. Dersom den ikke gjør dette, må du ta kontakt med den personen som har konfigurert aksesspunktet for å få vite den, i tillegg til å eventuelt legge til MAC-adressen til PSP'en dersom MAC-filtrering er skrudd på. Denne adressen finner du under system settings - > system information eller noe sånt. WPA-nøkkelen får du også ved å ta kontakt med den som satte opp aksesspunktet. Default router? Her tror jeg du mener Default Gateway. Denne mottar du vanligvis automatisk dersom aksesspubktet er satt opp med DHCP (og det er det vanligvis), ellers må du konfigurere dette manuelt sammen med IP-adressen. Lenke til kommentar
