larseer83 Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Hei... skulle legge om til sommerdekk, så viste deg seg når jeg var ferdig at hjulboltene var for lange, det kom noen stygge lyder da jeg kjørte 1 meter fremover ca og litt tilbake igjen... tok av hjula og satt på nyinnkjøpte bolter som passet bedre... men nå vingler bilen no helt inn i helv... rattet går frem og tilbake og det kommer stygge lyder fra styringa... hva har skjedd?? ser ingen synlige skader... Kan det være at felgene har skikkelig kast? Håper på lynkjappt svar... trenger bilen min sårt! Lenke til kommentar
kremt Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Hvilken bil har du og har den tromler eller skiver? Er det foran dette gjelder eller er det samme bak også? Hvis det er skiver og foran, så må du ta av bremseskiven og se om det er noe som har blitt ødelagt innenfor skiven. Først må du ta av bremsecaliperen ved å skru ut de (vanligvis) to skruene den sitter festet i, så må du skru ut den lille skruen som holder skiven på plass når hjulet er av. Til vanlig er skiven presset på plass av hjulboltene så når du tar den av så henger den praktisk talt bare i denne lille skruen. Ikke bli overrasket om denne ikke går an å løsne, den pleier å knekke eller stjernesporet pleier å bli rundet. En slagtrekker kan hjelpe, men er ikke sikkert du får den ut hel da heller, og da er det bare en ting som gjelder hvis den fortsatt sitter i denne: Bor skruen ut og ta av skiven, så ser du hva som åpenbarer seg bak der. Mulig hjulboltene har gått inn i forhjulslageret, drivledd eller ligndende? Who knows, you must find out Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Er det MB 124 er det kjent problem at en river i stykker bremseskoene bak. Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 13. april 2007 Forfatter Del Skrevet 13. april 2007 Er det MB 124 er det kjent problem at en river i stykker bremseskoene bak. 8370206[/snapback] bytta tilbake til vinterdekka fremme for å se om styringa var like jævlig da... det gikk utmerket. ikke noe tull på rattet da.... kanskje det ikke er noe annen skade en kjempe kast i felgene da? Lenke til kommentar
Stjernestøv Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Sjekk om det sitter senterringer igjen på navene. (senterring i plast som sitter på lettmetallfelger) Monterer du da andre felger og glemmer å løsne disse vil du få allvorlig risting i ratt og hjulene kan løsne m.m Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Kan det være så enkelt som at felgen tar i bremsekaliptrene? Dette vil skape skrapelyder og vibrasjoner om du prøver og kjøre sånn. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 Mekotekniker'n er inne på noe her, sjekk at du har senter ringer som passer på ditt nav, en felg skal ikke sentrerest på bare hjulboltene, sjekk at ikke evt senter ringer fra vinterdekk sitter igjen på navet når du setter over til sommerdekk Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 Problemet er løst... felgene var så skakkjørte at det ikke skulle vært mulig... duden på den lokale dekksjappa så rart på meg når han tok dekka på avbalanseringsmaskina... takker for svar folkens! Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 (endret) Har du aldri hatt felgene på bilen før? Endret 14. april 2007 av perpyro Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 Har du aldri hatt felgene på bilen før? 8383344[/snapback] Nei, jeg kjøpe bilen i feb og fikk med noen 16 tommere... kjipe greier Lenke til kommentar
