Dagger Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 HEI! har kjøpt kabler(s-VHS) og scart adapter, har fått det til å funke med nview men bildet på TV'n er sinnsykt uklart, kan ikke lese noen ting, men filmavspilling funker flott Hva skal jeg gjøre får å få klart bilde på TV'n? Lenke til kommentar
JSS Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Hvis du setter ned oppløsningen på tv-utgangen til 800x600 eller 640x480 skal du kunne lese skriften. Men tv'en er vel helst laget for film og ikke tekst... Hvorfor vil du lese tekst på tv'en da? Lenke til kommentar
Dagger Skrevet 18. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2002 Surfing og sånne ting Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Det er bare en løsning:Plasmaskjerm. :smile: Du får det LITT bedre med TV-Tool, men det er ikke noe å bruke til surfing. Lenke til kommentar
aron Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Tv er Tv sån er det bare.. Siden det er tv ut på skjermkortet, er det vel utgang til en skjerm også? Gjør som meg sett en skjerm ved siden av tv´n. Eller sett pc´n et praktisk sted i nærheten og kjøp deg en lngre s-video og audiokabel på Clas Ohlson. Her ser du en oppskrift (engelsk) på å sette opp TV som eneste monitor. men bra blir det ikke. While this setup may work, it's neither recommended nor supported. If you still wish to try it, you will need a monitor connected to the primary port to be able to make the following configuration. - Set desktop resolution to 800x600 w/16bit colors or 640x480 w/16bit colors (depending on which of these settings you prefer) - In the Windows displays properties, enable "Large fonts", enable "Show icons using all possible colors", enable "Use large icons" and enable "Smooth edges of screen fonts". (to slightly improve desktop-image output quality) [ Denne Melding var redigert av: aron på 2002-12-19 00:35 ] Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Jeg har problem med at det ikke er farver på tv'n kun sorthvit hva er feil? Ja det er fargetv :smile: Lenke til kommentar
viggo Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Quote: Den 2002-12-19 00:36, skrev Fixer'n:Jeg har problem med at det ikke er farver på tv'n kun sorthvit hva er feil? Ja det er fargetv :smile: Sjekk at tv-ut er satt til pal-b. Hvis du bruker s-video -> scart overgang, sjekk at tv'en støtter s-videosignal. (evt bytt til en scartplugg på tv-en som støtter det) Prøv en annen kabel, det finnes masse drittkabler på markedet. Lenke til kommentar
aron Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Quote: det ikke er farver på tv'n kun sorthvit Jeg kjører en 10 år gammel Philips med S-video inngang. Måtte settte skjermkortet (Matrox G450 Dualhead I DVD Max mode)til NTSC og ikke PAL for å få farger. Tv´n er en international modell (Matchline) som tar de flerste Tv systmer i verden. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 I tv kan du kanskje velge om det skal være composite, svideo eller hva det skal være Lenke til kommentar
