Problemer med usb2.0 på laptop
eFuZz
Hallo
Jeg har en laptop, type Netshop 259IEN (http://www.hardware.no/tester/baerbar_pc/netshop_259ien/19422)
Jeg har hatt litt problemer med å få inn usb 2.0 drivere på denne..
Jeg har nå formatert maskinen med Windows XP SP2, lagt inn alt av drivere og kjørt windows update. Dette har holdt på mine tidligere stasjonære maskiner, men ikke på denne. Får bare opp meldinger om at denne enheten kan kjøres mer effektivt om jeg oppdaterer til usb 2.0, og overføring til eksterne harddisker og minnepenner går utrolig tregt.
Noen som har vært borti noe lignende eller vet hvordan jeg skal få oppdatert driverene? Dette er jo selvfølelig ikke en dell/hp/siemens laptop, så får ikke lastet ned noen drivere fra produsentens hjemmeside da netshop.no ikke har disse.
Sliter med noe lignende slikt på en stasjonær pc :-( veldig irriterende.. Satte til og med i et USB 2 PCI kort for å fikse det men får stadig meldinger om at "denne enheten bør kobles til en USB2 port for å yte optimalt" osv .. Aner ikke hvorfor .. Trodde det var chipsettet mitt som var skada (harry demo-maskin uten IO panel osv :-) derfor testa jeg det PCI kortet .. Men får fortsatt endel slike meldinger.. Færre men fortsatt .. Er ikke sikkert det er har noe med ditt problem å gjøre men poster allikevel for å beklage meg litt over mitt eget problem :-D
Du må vel finne ut hvilken "innmat" som er benyttet i maskinen din, du kan vel kanskje kontakte support til netshop?
8366211[/snapback]
"Innmaten" er satt sammen av Uniwill (http://www.uniwill.com)
Driverene disse har lagt ut på sine hjemmesider er de samme som ligger på cd'en jeg fikk med da jeg kjøpte maskinen, og som jeg har brukt i installasjonen av driverene..
Er det ingen glupinger som har noe svar her da? :)
Jeg tenkte kanskje at det er nyere oppdaterte drivere på nettsiden men :hmm:
Det kan ellers være dårlig kontakt en plass, eller mulig defekt hovedkort?
For du har selvsagt sjekket om det er konflikter på enhetsbehandling på kontrollpanel. Eller?
8376219[/snapback]
Jeg har ikke helt troa på at noe er defekt, vil heller tro det er noen form for driver problematikk eller noe.
Ja, alt ser fint ut der. Ingen konflikter av noe slag
Endret av eFuZz
8376219[/snapback]
8380733[/snapback]
Drivere til USB 2.0 er inkludert i WinXp SP2. Er Sp2 installert, er det som privat sier sikkert en bios innstilling.
Så gjennom bios, og fant ikke noe valg i det hele tatt som kunne gjøre noe med dette problemet. Var forøvrig en uvanlig slunken bios med lite muligheter og valg..
