Andynator Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 har kjøpt meg et kort som beskrives ovenfor... Problemet er at det ikke virket i min N93i eller på Pc Derimot virket det da jeg satte det i mitt digitalkamera. MEN der fikk jeg beskjed om jeg ville FORMATERE først! Jeg trykket ja og kortet virket i kameraet.......men fremdeles ikke i pcen min. Må jeg formatere i pcen også? og i mobilen(n93i er solgt og n95 på vei inn) Hvordan gjør jeg evt dette?? Lenke til kommentar
fossegrenda Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Jeg hadde et liknende problem. Gikk tilbake til butikken der de sjekket om det var defekt. Det viste seg at det var minnekortleseren min som var defekt. Anbefaler deg å gå tilbake til butikken for å sjekke om det er defekt eller ikke. Det kan høres slik ut av din beskrivelse. Lenke til kommentar
Andynator Skrevet 14. april 2007 Forfatter Del Skrevet 14. april 2007 Jeg har fått 2 stk minnekort av selger uten at det har hjupet MEN. Jeg har prøvd sette minnekortet(med adapter) i digitalkameraet mitt...da fikk jeg beskjed om jeg ville konverterere, det gjorde jeg og vipps har jeg iallefall et 2gb kort som funker i digkameraet mitt.... Verre er det at jeg ikke får det til å funke i pc`en. Her er følgende mld jeg fikk fra kingston: Thank you for the information given.. With regards to your query, please find below a link where you will be able to find kill disk which will force the card to format: http://www.killdisk.com/ Otherwise you can you please: Plug in your Data Traveler Click on Start Control Panel Administrative tools Computer Management Click on Disk Management (Bottom left) On the right right-click on the DataTraveler and chose format You can also try the following: Plug in your DataTraveler Click on Start Run type in cmd type in FORMAT <drive letter of the memory>:/FS:FAT32 I begge tilfeller stopper det i siste punkt, noe jeg leser eller gjør feil akkurat der Når det gjelder mobil, så har jeg solgt min N93i(der jeg ikke fikk kontakt med kortet) og venter på N95(som selvsagt bruker et annet minnekort) Men jeg overlever med minnekortet i dig kameraet om jeg etterhvert får overført til pc :-) Lenke til kommentar
