-_Brukernavn_- Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 (endret) Hei, jeg har prøvd å sette sammen en ok spillepc som også kan benyttes i stua. Tror denne skal være overklokkevennlig og stille nok. Er dette et bra oppsett? Trenger jeg mer PSU? Hjep CPU: Intel Core 2 Duo E6300 Link GPU: XFX GeForce 8800 GTS 320 MB Link RAM: 2 stk. GeIL DDR2 PC6400 Ultra 1 GB Link CPU-vifte: Zalman CNPS9500LED Link Hovedkort: Asus P5B-VM Link Kabinett: AOpen G325 Link (har Dremel om ting ikke skulle passe ) PSU(har fra før): NorthQ 4001EX, 140mm Link Har disker og DVDbrenner fra før også. Endret 12. april 2007 av -_Brukernavn_- Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Hei, jeg har prøvd å sette sammen en ok spillepc som også kan benyttes i stua. Tror denne skal være overklokkevennlig og stille nok. Er dette et bra oppsett? Trenger jeg mer PSU? Hjep CPU: Intel Core 2 Duo E6300 Link GPU: XFX GeForce 8800 GTS 320 MB Link RAM: 2 stk. GeIL DDR2 PC6400 Ultra 1 GB Link CPU-vifte: Zalman CNPS9500LED Link Hovedkort: Asus P5B-VM Link Kabinett: AOpen G325 Link (har Dremel om ting ikke skulle passe ) PSU(har fra før): NorthQ 4001EX, 140mm Link Har disker og DVDbrenner fra før også. 8365759[/snapback] Jeg ville ikke overklokket dette oppsettet, siden det utvikler mer varme, som igjen ofte resulterer i mer støy. Muligens en liten klokk vil gå greit. Oppsettet ser greit ut det, men har du sjekket at skjermkortet fysisk får plass i det kabinettet?, for det kabinettet er visstnok veldig trangt... Jeg tror at PSUen er kraftig nok, men jeg vet ikke om hvor stillegående den vil være ved den belastningen. Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 12. april 2007 Forfatter Del Skrevet 12. april 2007 Jeg ville ikke overklokket dette oppsettet, siden det utvikler mer varme, som igjen ofte resulterer i mer støy. Muligens en liten klokk vil gå greit. Oppsettet ser greit ut det, men har du sjekket at skjermkortet fysisk får plass i det kabinettet?, for det kabinettet er visstnok veldig trangt... Jeg tror at PSUen er kraftig nok, men jeg vet ikke om hvor stillegående den vil være ved den belastningen. 8368259[/snapback] Hei, Nå er vel m-atx en standard, så det skal vel passe da kabinettet skal støtte dette. Tror ikke varme er noe stort problem. Skjermkortet "puster" direkte ut av kabinettet, og PSUen min trekker en god del luft. Men om PSUen er stor nok ved overklokk vet jeg ikke helt. Men med tanke på lydnivå så har hovedkortet mulighet for overklokingsprofiler fra Windows, så (AI Gear, som asus kaller det) når jeg ikke spiller kan jeg be PCen slappe av Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Jeg ville ikke overklokket dette oppsettet, siden det utvikler mer varme, som igjen ofte resulterer i mer støy. Muligens en liten klokk vil gå greit. Oppsettet ser greit ut det, men har du sjekket at skjermkortet fysisk får plass i det kabinettet?, for det kabinettet er visstnok veldig trangt... Jeg tror at PSUen er kraftig nok, men jeg vet ikke om hvor stillegående den vil være ved den belastningen. 8368259[/snapback] Hei, Nå er vel m-atx en standard, så det skal vel passe da kabinettet skal støtte dette. Tror ikke varme er noe stort problem. Skjermkortet "puster" direkte ut av kabinettet, og PSUen min trekker en god del luft. Men om PSUen er stor nok ved overklokk vet jeg ikke helt. Men med tanke på lydnivå så har hovedkortet mulighet for overklokingsprofiler fra Windows, så (AI Gear, som asus kaller det) når jeg ikke spiller kan jeg be PCen slappe av 8368448[/snapback] Hovedkortet vil selvfølgelig passe, det er tross en fabrikkstandard. Det jeg er usikker på er om skjermkortet vil passe i lengden, leste testen her på hw.no, og der prøvde de med et 7900GTX, og den buttet borti harddiskholderen (holderen er riktignok plastbelagt så du slipper kortslutninger) Og jeg vet at et 8800GTS er lengre enn et 7900GTX... Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 12. april 2007 Forfatter Del Skrevet 12. april 2007 Hovedkortet vil selvfølgelig passe, det er tross en fabrikkstandard. Det jeg er usikker på er om skjermkortet vil passe i lengden, leste testen her på hw.no, og der prøvde de med et 7900GTX, og den buttet borti harddiskholderen (holderen er riktignok plastbelagt så du slipper kortslutninger) Og jeg vet at et 8800GTS er lengre enn et 7900GTX... 8369193[/snapback] Har dremel så kappskiva fikser vel slikt? Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 skal du ha 4*512mb ram brikker ? hvorfor det ? vil du ha mer båndbredde ? er det ikke greier og ha 2*1gb , for da enklere og oppgradere senere:D Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 13. april 2007 Forfatter Del Skrevet 13. april 2007 skal du ha 4*512mb ram brikker ? hvorfor det ? vil du ha mer båndbredde ? er det ikke greier og ha 2*1gb , for da enklere og oppgradere senere:D 8371514[/snapback] ops, det var meningen at det skulle være 2x 1 gig Lenke til kommentar
