schoolbus1337 Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 hvor langt går den vanligvis på luft? sånn 24\7 clock. Lenke til kommentar
TordO Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Jeg har hatt min på 3,6 ghz med noen OCZ value drittbrikker som jeg har lånt.. Lenke til kommentar
TordO Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Men bruker du stock-kjøling? da blir 3,6 litt varmt (ble det hos meg hvertfall:P) Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 schoolbus1337 skrev: hvor langt går den vanligvis på luft? sånn 24\7 clock. 8364050[/snapback] Veldig omtrentlig 3.0GHz Lenke til kommentar
khmoe Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Babelfisken skrev: schoolbus1337 skrev: hvor langt går den vanligvis på luft? sånn 24\7 clock. 8364050[/snapback] Veldig omtrentlig 3.0GHz 8367046[/snapback] min E6400 går på 3,2ghz 24/7 og da kunne jeg sette ned spenningen til 1,27volt istede for 1,3volt. da ble tempen lavere oxo. så du burde vel klare det samme eller høyere med e6600 Lenke til kommentar
schoolbus1337 Skrevet 12. april 2007 Forfatter Del Skrevet 12. april 2007 Babelfisken skrev: schoolbus1337 skrev: hvor langt går den vanligvis på luft? sånn 24\7 clock. 8364050[/snapback] Veldig omtrentlig 3.0GHz 8367046[/snapback] E4300 går jo til 3ghz.... merkelig. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Kjører min Pentium 4 630 på 3,6ghz på luft, 400rpm på vifta ved full last og 48grader Vifta når opp til 2500rpm, men ser ikke at det er noe vits i å bruke det Lenke til kommentar
TordO Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Du klarer mer enn 3.0ghz.. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 12. april 2007 Del Skrevet 12. april 2007 Jeg klarer min på 3.6GHz 24/7 med temp på rundt 30-40grader på core idle og 35-48grader load. Bruker da 1.42V Lenke til kommentar
TordO Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Hvilken kjøling Snoggis? Og vet du steppingen din? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 TuppenX2 skrev: Hvilken kjøling Snoggis? Og vet du steppingen din? 8375154[/snapback] Jeg bruker Zalman CNPS 9700 NT. Stepping? Nå må jeg innrømme at jeg ikke er helt med. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Kjører min på 3.6GHz 24/7 med en NINJA. Temp. er rundt 60c Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 3.4 - 3.6 er normal med stock kjøling. 3.6 - 3.8 med litt mer eksotisk luftkjøling. Dette anntar at du har ram og hovedkort som gode nok til å gå så høyt uten problemer selvsagt. -Stigma Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Fant ut at steppingen min er 6, men hva er egentlig dette? Lenke til kommentar
TordO Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Det er det de fleste har.. Steppingen min er L626B081, som vil si at den er laget i 2006, og uke 26 og har chip-type "B". L626B År 2006, uke 26 og "B" chip.. De bak "B" calles Batch, og hva det er kan jeg ikke svare på, men det er forskjeller der og.. Denne steppingen som er den presise finner du bare ved å enten se på selve varmesprederen (IHS) på cpu'en eller se på serienummerer på eska du fikk cpu'en i (den fra intel) Håper dette hjalp Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 TuppenX2 skrev: Det er det de fleste har.. Steppingen min er L626B081, som vil si at den er laget i 2006, og uke 26 og har chip-type "B". L626BÅr 2006, uke 26 og "B" chip.. De bak "B" calles Batch, og hva det er kan jeg ikke svare på, men det er forskjeller der og.. Denne steppingen som er den presise finner du bare ved å enten se på selve varmesprederen (IHS) på cpu'en eller se på serienummerer på eska du fikk cpu'en i (den fra intel) Håper dette hjalp 8379735[/snapback] Ok. Det hjalp Da kan jeg svare på et tidligere spørsmål. Steppingen min er L629F203. Lenke til kommentar
C3PO Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 TuppenX2 skrev: Det er det de fleste har.. Steppingen min er L626B081, som vil si at den er laget i 2006, og uke 26 og har chip-type "B". L626BÅr 2006, uke 26 og "B" chip.. De bak "B" calles Batch, og hva det er kan jeg ikke svare på, men det er forskjeller der og.. Denne steppingen som er den presise finner du bare ved å enten se på selve varmesprederen (IHS) på cpu'en eller se på serienummerer på eska du fikk cpu'en i (den fra intel) Håper dette hjalp 8379735[/snapback] Batch er det samme som produksjonsserie. Lenke til kommentar
smy Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 (endret) 26b vil jeg tror er gansk bra stepping burd vel klare 3,6hz men der ikke noen fasitt på sånt.Du må prøv og se Endret 15. april 2007 av lordsmygen Lenke til kommentar
Megern Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Veit at dette blir litt OT, og mener ikke å stjele noen tråd, men gidder ikke lage en ny for et lite spørsmål. Jeg har søkt rundt og lett etter svar. Er det noen som vet om L631A270 er en bra batch til å klokke med. Edit: Har 3.2 ghz med stock volt, har ikke prøvd lenger. Endret 15. april 2007 av Megern Lenke til kommentar
TordO Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 De fleste cpu'er fra tidligere uker klokker bra.. A chips trenger litt mer volt enn B chips, men blir ikke så varme hvis jeg ikke husker feil.. Du kan klokke mer med den cpu'en Megern hvis du har sånn høvelig god kjøling.. Lenke til kommentar
