byttet modem, men kommer inn inn på routeren
byttet modem, men kommer inn inn på ruteren for og få satt den til Access Point.
pc-->router
jeg trenger ikke noe mere for og komme inn på routeren?
men 192.168.2.1 som jeg altid har brukt funker ikke, hvorfor?
jeg har da ikke tråløst i huset, noe som jeg "må" ha
Endret av just_me
Byttet til modem fra hva da? Oppsettet ditt er da pc->router->modem->internett ? Får du utdelt IP fra routeren? Kjør start->kjør->cmd skriv ipconfig og sjekk ip-instillingene. Hvis du har hatt routeren i bridge for å kjøre dhcp fra routeren til ISP kan det jo være at du ikke lenger får utdelt noen ip. Da kan du prøve å sette statisk IP til f.eks 192.168.2.2.
Resett den gamle routeren ved å stikke en pennespiss inn i det lille hullet bak i 10 sek.
Koble den gamle routeren direkte til PC og skriv IPCONFIG i ledetekst(dosvindu).
Du skal da få opp ipadressen til standard gateway (router).
Logg deg inn på standard gateway med nettleser og slå av DHCP-LAN.
Da er routeren satt opp til å kunne brukes som aksesspunkt (ikke bruk wanporten).
Jeg har testet å skrive IP (som jeg fant ved start > kjør > cmd > ipconfig) inn på "søkebaren" i Internett Explorer. Men jeg får bare opp en feilmelding om at jeg kanskje har skrevet feil elns. Dette er ikke tilfelle, fordi jeg har sjekket det mange ganger.
Jeg har altså ikke tilgang til routeren og kommer ikke videre... :(
Noen tips om hva jeg kan gjøre? Jeg har admin passord osv, men hjelper lite når jeg ikke finner siden som jeg skal komme til!
8362103[/snapback]
Sikker på at du ikke har skrevet inn din egen ipadresse? :cool:
Adressen du skal skrive inn står bak STANDARD GATEWAY og er ofte 192.168.1.1 e.l.
men..
specify IP adress?
8362073[/snapback]
8362449[/snapback]
når jeg skal sette routeren som Access Point må jeg fylle ut specify IP adress
har fått satt til Access Point nå men nå kommer jeg ikke inn på den igjen :S
får bare opp: finner ikke side
jeg får opp det tråløse netverke med får ikke koblet til
8362784[/snapback]
Om du fremdeles bare er tilkoblet AP og den ikke lenger deler ut IP adresser, må du gi PC'en din en fast IP i samme range for å komme i kontakt igjen.
Om du ga AP'en 192.168.1.1 som jeg nevnte, gi PC'en din fast IP f.eks. 192.168.1.100 og du får kontakt igjen.
Edit: Fast IP, ikke AP ;)
Endret av trn100
