XeLusiOn Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Kan ikke skjønne hva det kommer av, men hver gang jeg starter opp maskinen kommer det diskskjekk. Og hver eneste gang finner den ikkeno:S Det starta for et par dager siden da maskinen ble for varm og slo seg av. siden har den vært sånn det er ikke et problem, men bare sinnsykt irriterende... beklager at jeg ikke kan si noe mer om dette, men dere kan sikkert spørre så jeg kommer på det Lenke til kommentar
odd123 Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Kan ikke skjønne hva det kommer av, men hver gang jeg starter opp maskinen kommer det diskskjekk. Og hver eneste gang finner den ikkeno:SDet starta for et par dager siden da maskinen ble for varm og slo seg av. siden har den vært sånn det er ikke et problem, men bare sinnsykt irriterende... beklager at jeg ikke kan si noe mer om dette, men dere kan sikkert spørre så jeg kommer på det 8360604[/snapback] Du kan prøve å kjøre en dos kommando: chkdsk /f Lenke til kommentar
Privat Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 (endret) Selv synes jeg chkdsk/r : Locates bad sectors and recovers readable information. The disk must be locked /f : Fixes errors on the disk. The disk must be locked. If chkdsk cannot lock the drive, a message appears that asks you if you want to check the drive the next time you restart the computer Har fått flere maskiner opp å gå igjen ved bruk av /r, enn ved bruk av /f Endret 11. april 2007 av Privat Lenke til kommentar
XeLusiOn Skrevet 12. april 2007 Forfatter Del Skrevet 12. april 2007 Jeg kommer opp i windows, bare så dere vet det:P eller kan jeg kjøre chkdsk uansett? Lenke til kommentar
Privat Skrevet 13. april 2007 Del Skrevet 13. april 2007 Window kjører standard chkdsk, når det oppstår feil, men denne er ikke så avansert. Du kan fint kjøre chkdsk, selvom maskinen starter greit. bare bruk kjør og skriv inn chkdsk /r, eller med andre parameter. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 14. april 2007 Del Skrevet 14. april 2007 (endret) jeg har samme problem, men jeg vet hvorfor jeg har det da. er sata disk og jeg har ekstra satakontroller. klarte å nappe i satakabel som går ned på kortet når jeg skulle lukke sidepanelet(skyvepanel) dette har da gjort noe med kortet som gjør at den alltid skal sjekke den disken som er koblet til. har forsøkt med forskjellige disker forskjellige kabler og de forskjellige kontaktene på kortet. skjer uansett. så det kan være en feil på kontrolleren til disken kan være fysisk grunnet skade eller en slags usynlig skade.. vis det er hk prøv å kjør driver/bios update sjekk om noen andre har hatt samme problemet, vis det er et ekstra kort du bruker sjekk iallefall drivere eventuelt om det er mulig å flashe noen kontrollere på kortet. Endret 14. april 2007 av stich_it Lenke til kommentar
wwws78 Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Jeg har også hatt dette problemet, løste seg ikke umiddelbart med chkdsk... Så kom jeg på at det var veldig lenge siden jeg hadde kjørt spybot og lignende programmer Fant en del dritt for å si det sånn... Jeg kjørte også RegSupreme for å rydde opp i registret. var en go del der også Etter at jeg hadde ryddet opp i alt dette kjørte jeg chkdsk på nytt og problemet forsvant. Edit: Ikke bare bare vel og merke, det ble noen omstarter og jeg kjørte alle programmene mere en 1 gang. Endret 15. april 2007 av wwws78 Lenke til kommentar
