Spille inn på kasett, evt. ny cd-spiller
jahas
Problemet er at bilen jeg kommer til å kjøre når jeg har tatt lappen bare har kasett-spiller :S
Har helt glemt ossen man spilt inn sanger på kasett, noen som kan hjelpe meg?
Et annet alternativ er å sette inn en ny cd-spiller, men hva må da gjøres? :hmm:
Gidder btw ikke bruke noe mer enn et par tusen på evt. ny cd-spiller
Endret av jj_89
Spille inn på kasett er vel ganske enkelt, man sitter på radioen og trykker på record, evt kobler til en cd spiller og trykker på record slik at den tar opp fra spilleren.....
Men kjøp deg en cd-spiller - se litt rundt om, også får du hjelp til oppkobling på din lokalebilstereoshappe - du trenger sikkert en overgang fra spiller til nåværende kabler og styr, skal ikke være så veldig vanskelig.
Lykke til!
Edit: I-pod sender over radioen er også et godt alternativ!
Endret av duffy89
8360208[/snapback]
det finnes også kassetter med ledning som kan kobles på diskman.... eventuelt kan du bare bruke i-pod, med radio sender, og søke inn ipoden din på raidioen din.
