Den store intimbarberingstråden! Oppdatert førstepost med ny guide!
Minus
Regelmessig barbering er veldig viktig! Shaver man bare for hver gang det har grodd ut full skog igjen vil man kun ende opp med røde "nupper" på det barberte området, noe som ikke ser så veldig delikat ut. Tror jeg ville anbefalet shaving av selve penis, da hår i maten for jentene ikke er noe særlig, pornopung, da irritasjon på huden ikke er et like synlig moment her, og trimming av selve frontområdet, da det fortsatt holdes noenlunde greit. Behold afroen, men kvitt deg med hockeyen og sideburns;)
Gjest Guest_shave_*
Barberte idag, fra navle og ned retningen, men når jeg drar fingrene på huden fra ned og opp til navlen, så er det en slags kvass følelse, kanskje beskrives best som ru(g)? Skal det være sånn? Er glatt når jeg strykker fra navle og ned :(
Da er alt som det skal. Det er fordi det er bittelitt hår igjen som nærmest stikker. Skjer alltid med meg.
Gjest Guest_jenta_*
Noen som kan anbefale no krem mot røde nupper? Bodylotion funker ikke.. fint hvis det er en som er mulig å kjøpe på apotek?
Veldig OT, men tenker at dere i denne tråden har litt peiling på sånt. Jeg klør under armene etter å ha tatt på deodorant, dette har skjedd med flere forskjellige deodoranter(edit).
Merker også av og til i dusjen at jeg klør under arma. Hva kan forårsake dette? Har jeg kanskje en allergi mot et stoff som ofte brukes i deodoranter etc. ?
Vil nødig slutte med deo, pga svettelukten ;P Men gjør det jo om det blir ubehagelig. Eventuelt alternativer til deo?
Endret av Genuine Genes
Gjest Slettet+5132
Har ikke testet selv men denne kan være noe. Så også at de har barberkrem som kanskje også kan være brukbart.
Gjest Slettet+5132
Er mulig du ikke tåler noen av stoffene (f. eks alkohol/parfyme) som er i deo-en, kan jo hende de har "mildere" typer på apoteket for eksempel, er kanskje værdt å sjekke ut?
For all del, ikke prøv med skjeggtrimmeren (den som er på siden av barbermaskiner) om du har slapp pung, dvs stram pung. Jeg hadde dårlig tid en dag for en god del år siden og jeg tenkte: "Hmm, dette kan funke."
Vel, jeg fyrte opp maskinen, løftet opp skaftet og satte i gang. Hørte en lyd som om man driller noe som gjør at drillen kveles. Fulgt av intens smerte og massiv blodsøl, noen hyl og en romkamerat som trodde jeg døde, så fant jeg ut at dette ikke var tingen å gjøre.
Jeg har fortsatt arr på pungen den dag i dag. Jeg kan heller anbefale en vanlig høvel. Barberskum fungerer også fint, men jeg pleier å shave uten noe som helst skum eller gel. Vær veldig forsiktig, så du ikke kutter nuppene som sitter rundt omkring på penis. Det er best å gjøre dette når man har stram pung og helst erigert penis slik at den ikke kommer i veien.
  • 2 uker senere...
Nå ble jeg nysgjerrig her ... har du prøvd å farge kjønnshårene dine? :p
Jepp, does not work :thumbdown:
Hvorfor vil du farge skjønnshåra dine da? Med mindre de er blå eller lille xD Ellers så er det bare naturlige farger... Bare ta det vekk isteden:P
  • 2 uker senere...
Jeg skal barbere vekk kjønnshårene for første gang, og lurte på hvordan jeg skal gå til verks.
Jeg har ikke tenkt å gjøre dette igjen senere, (dette er et engangstilfelle), jeg vil helst unngå noen form for sår eller ubehageligheter.
Så, hva skal jeg kjøpe for å fjerne dem, hvordan gjøre det hele så skånsomt som mulig og hvordan forhindre bivirkninger?
Det jeg pleier å gjøre er å barbere i dusjen. Uten skum. Jeg bruker ca. 2-3 dager på å få bort alt (tar så mye jeg rekker under en tur i dusjen). Det har fungert prima for meg som har god tid. Dessuten er det det greieste med tanke på rør som tetter seg og ting som må ryddes opp osv.
Hvis du vil være hurtigere kan du gjøre det helt enkelt med barberskum. Ikke i dusjen denne gangen. Da er det til gjengjeld mye mer å rydde opp og mer griseri. For meg som må shave meg i skjul (:p) er ikke dette noe å foretrekke.
Jeg anbefaler at du er nøye og grundig uansett metode og at du smører deg med en anti-kløe krem, aloe vera el. for det kommer til å klø noe sinnsykt i etterkant av første gang. Da jeg barberte meg i ræva (noe som ikke anbefales) så var jeg sikker på at det kom til å begynne å klø, så jeg brukte en anti-klø salve. Det fungerte prima. Men det var ikke noe digg å være glatt bak uansett. :thumbdown:
Lykke til :) .
Endret av Bolla29
Tusen takk, så ikke innlegget ditt før etterpå, men men. Kommer akkurat fra dusjen, har barbert vekk egentlig det meste av hår rundt penis og på ballene.
Brukte en billig Mach something som var en del av en 5-pakning av engangsrazors for 29kr :D
Gjorde det i dusjen, barberte i retning øverst til nederst. Merker det er vanskelig å gå, for det stikker liksom. Tok på litt av fars after shave lotion (som er ment for ansiktet :/ ) og har krysset fingrene.
Edit: Må få nevne at jeg synes det var veldig spennende å shave for første gang, og veldig spesielt å se lillemann "out in the open" uten ly av trærne.
=) Kommer du til å gjøre det igjen da? En ting jeg glemte å si er at det tar veldig lang tid å barbere seg i "riktig kjøreretning" i dusjen uten skum. Derfor tar det 2-3 dager for meg å få bort alt.
Man føler seg litt... tja... fri, etter at man har shavet seg.
