CPU + Vifte hjelp!
fatsheep
Har et problem med temberaturen på CPU og MB.
CPU-en ligger på 54 idle og 63 max. Puttet på arctic Silver på mandag. Er det for tidlig at temperaturen går ned.
MB ligger på 33 grader. Er dette en grei temperatur.
Har lest at temp måleren kan måle feil.
Dataen er stabil som bare det.
P.s: Hvordan burde viftene blåse. Har et svart AOpen H600 kabinett med to vifteutak bak og to foran på sidene. Har en vite bak og en foran. Den bak blåser ut og den foran blåser inn.
Asus-kortene er vel ikke de som er "snillest" med temperaturavlesningen. Kan hende du ville fått lavere temp på et annet hk. Men tilbake til det første spm ditt: Hvis du er heldig så vil tempen synke en grad eller to, maks! Etter et døgn eller så har artic'en fordelt seg så godt den kan.
Men det er håpløst å kommentere tempen i seg selv uten å vite hva slags kjøler/vifte du har. Hvis det er en hjall-kjøler til 90 kroner er jo dette helt topp... Er det derimot en kvalitetskjøler er det ikke så bra...
En vifte nede i front som blåser inn og en oppe bak som blåser ut høres fornuftig ut..
F.
Anbefaler 92mm vifte til kjøling, fikk akkurat en Alu funnel 60mm-92mm overgang, og ei 92mm Titan alu vifte. Bruker det på det du ser av hardware i signaturen, funker smooth ikke noe jalla. Nesten så godt som støyfritt (Billig var det også!) - pass på at du har ei god kjøleribbe til dette, har mye å si!
