Vcore spenning på A7V 266-E med XP cpu ?
bengu
Asus PCprobe prog. mitt viser en Vcore spenning på 1,85V. Har satt opp hovedkortet med jumper free mode, da er minste valget 1,8V på Vcore spenningen i Bios. Setter jeg opp hoved kortet med jumpere har jeg problemer med å få multiplieren til 11,5X ?
AMD XP 1800 cpu'en skal ha 1,75V ? Er det noe jeg ikke har forstått eller er dette et problem? Tror denne høy spenningen gjør cpu'en min så varm.
Noen forslag?
Du kan stille vcoren fra BIOS, Asuspcprobe og andre programmer som skjekker sånne ting er ikke 100% nyaktige, men 1,8 er litt høyt.
Den minste spenningen man får valgt i BIOS er 1,8V (det er jo en ting som er litt rart når XP cpu'ene skal ha 1,75) Har min innstillt på 1,8V, da får jeg oppgitt 1,84V i BIOS målingen. Har skjønt at man kan få ned Vcore spenningen ved å stille inn hovedkortet "manuelt" med jumpere, men da kommer problemet med multiplier'en som man da ikke får stilt høyere en 10,5X. Må da være fler som har dette problemet?
Hvis du har prøvd det derre det å sette CPU Vcore ned fra 1.8 til 1.75, så hadde det vært fint om du kunne skreve før og nå temperaturer på CPUen.
Takk for tipset Rune !
Skal gjøre en god del forandringer på hovedkortet i kveld, poster resultat senere. Foresten mange bra tips på amdmb.com!! sjekk ut. Det var snakk om et resultat på ca.-3 graderC ved å senke Vcoren.
ja, har et a7v266-e selv, men også min CPU core er 1,800... jeg har ikke rørt noen jumpere på moboet, det er slik det kom (jumper free mode?)
Noen som kan være så vennlige å fortelle meg hvordan jeg senker cpu vcoren? sånn, bare siden det er jul og alle skal være extra hjelpsomme? vær så snill..
Hvis du vil/det trengs kan du emaile meg [email protected]
på forhånd takk.
Jeg kjører min t-bird 1.33 på 1.65 V Vcore spenning.
I windows viser diagnose programmet til epox 1,71 V. Dette fungerer 100 % med meg. Temperaturen gikk ned 5 grader fra 1,85 - 1,65 V.
Har løst problemet!
Sett JEN jumperen til 1-2 jumper mode alt annet skal stå på Default. Spenningen blir da ca.1,79 noe som er riktig da målingene ikke er riktig kalibrert i BIOS. CPU tempen sank 2grader i mitt tilfelle. Takker for alle innspill..
