Er P4 2.8ghz dual? elr single?
Dingy
jeg er litt i villråde her...
Jeg sitter med en P4 2.80ghz Socket 478 mPGA , Northwood kjerne.
Når jeg ser rundt på nettet osv. så virker det som at det skal være en èn kjerne CPU... men under "Task Manager" så dukker det opp 2 "CPU usage history" vinduer, som jobber hver for seg, og hvis jeg belaster PC (f.eks. unzipper og surfer samtidig) så kjennes det ut som at det er dual. (har duo T2400 på laptopen).
i CPU-Z så står det at det er 1 "Core" men 2 "Threads", har det noe med det å si?...
Hva er denne CPU'en egentlig? Den jobber uansett veeldig mye raskere enn min andre maskin som kjører Athlon 2800+ ...
8357570[/snapback]
Det er en enkjerne CPU med Hyper Treading. Dvs den prøver å oppføre seg som om den har to kjerner, men den har ikke det.
Jeg kjører min på 3.5 GHz.  Den klarer 3.6 GHz, men da må jeg skru opp spenningen en god del mer.
Edit:  (d.v.s at for å kjøre 3.5 GHz kjører jeg på 1.58V og for å klare 3.6 må jeg opp på 1.65V).
8357680[/snapback]
Det er jo ikke noen gæern O/C stat det =)
hvilke FSB kjører du den på? hva blir FSB vs. PCI clock og minne?
Da skal det overklokkes når jeg kommer hjem ikveld! :p
8357749[/snapback]
Siden kortet mitt (Asus P4P800 Deluxe) har AGP/PCI-lås, så er den alltid på 66/33 MHz. Ved 3.5 GHz er FSB 250 MHz. Minnet mitt er ikke så veldig overklokkingsvennlig, så jeg kjører det på original hastighet, 400 MHz. (divider er satt til 5:4). Det klarer ikke 1:1 som er 500 MHz.
Jeg kjører den på ett Epox 4pda3i HK. kjører nå med 66/33 og 400mhz på minnet (5:4) som deg. men for å få til 250mhz FSB (det jeg bootet med nå) så måtte jeg gå helt opp til 1.750v i bios... :whistle::hmm:
men i CPU-Z så står det fortsatt 1.504 v ... representerer ikke Voltage rubrikken i CPU-Z den faktiske volten?
hvor mange volt tåler egentlig denne CPU'en med en helt ok kobber-luft kjøler?
edit: den bootet til bios med volt helt ned til 1.65v i bios, men for å kunne boote windows så måtte jeg helt opp på 1.75v (jeg kan bare stille i 0.125v steg)
Endret av Dingy
1.75V er på terskelen til det ubehagelige for en Northwood-prosessor. Jeg ville ikke kjørt på dette for lenge, da prosessoren kan avgå tidlig ved døden. Godt mulig CPUZ viser feil spenning, det kan til tider hende.
Endret av Smirnoff
rettelse:
må kjøre på 1.8v for at den skal være stabil også under load.
ligger på 29-30 grader (rom temp: 23 grader)
Cpu-Z viser fortsatt 1.504 , så virker som at den viser den volten den egentlig skal gå på....?
ifølge GhostMonitor (monitor util fra HK prod.) så ligger den på rundt 1.792 volt.
holder det med bedre kjøling for å få kjørt den stabilt på 250mhz FSB rundt 1.6v eller er det rett og slett CPU'en min som ikke er spessielt OC villig?
hva slags kjøle oppsett har du?
takker for hjelp =)
Bruker en gammel Zalman CNPS7000-AlCu (90mm vifte). Den holder CPU ved last på rundt 53-55C ved de verste torturprogrammene, og ligger på max 48-50 ved spilling.
Det er ikke alle CPUer som klokker like langt, men det er vel bare å eksperimentere videre.
Endret av Smirnoff
