Elendig T-Bird
eplekake
Heisann
Jeg gikk til anskaffelse av en t-bird 900mhz i håp om at den skulle klare litt flere mhz. Men ble jævli skuffa, får ikke overklokka en dritt. Booter så vidt på 950. CPU`en ligger på ca 62 grader (litt mye). System tempen er ca 21 og rommet mitt er ca 19 grader. Jeg bruker Alpha pal 6035, artic silver og to global win 80mm kabinett vifter.
Hva er det som er gæærnt her? Trur cpu`en hadde en AGGA, 9 stepping eller noe.
Det som er mest gærent er at du har over 60 grader på cpu. Kansje motert kjøleribba litt feil? Prøv å få ned temperaturen til rundt 40 grader så vil du nok kunne overklokke en del mere. Har du mye AS på? Det skal bare være et kjempetynt lag som du nesten kan se igjennom. Vaske kjøleribbe kontaktflate med rødsprit eller isopropanol alt etter hva du får tak i. Isopropanol er best. Går også ann å planslipe vifte.
Har du låst opp prosessoren?
Det gjør du i såfall enklest ved å tegne opp LT1 broene på prosessoren.
Happy overclocking
Har prøvd å smøre på nytt lag med AS og tatt av og på
ribba opptil flere ganger nå, uten hell. Har brukt aceton til å gjøre reint, kan det ha noe og i så fall så mye å si.Tempen går opp mot nesten 70!!! av og til. Jeg må skru ned vcore for at windows i det hele tatt skal boote! Forbanna dritt!! jeg regna ikke med å måtte klokke nedover.
eplekake: Jeg tror du har gjort noe veldig feil, en 900MHz skulle ikke bli så veldig varm. Akkurat hvor mye AS har du lagt på? Hvordan HK har du? Du bruker ikke shim ?
Kan du ikke prøve med en annen kjøleribbe? Eller få noen du kjenner til og teste Alpha'n for deg så du får sjekket at det ikke er den(selv om det er uvanlig at en ribbe går i stykker). Hvordan vifte bruker du på Alpha'n?
Quote:
On 2001-12-24 22:02, eplekake skrev:
Heisann
På min nye Alpha 8045 ( :grin: ) brues de fire hullene på HK'et til montering. Gjør 6035 og det? For i så tilfelle kan du jo ha brukt feil skiver til å montere kjøleren med. Det følger med en type skiver for hovedkort med SMÅ hull (var noe med 3mm) og et sett for STORE (5mm+ tror jeg)
Så hvis du har montert de feil er det nok dårlig kontakt som kan skape problemer for deg.
Hvordan måler du tempraturen? Det var en del abit,eller var det asus?(elendig teflonhjerne, husker ikke helt) kort som hadde en på tryne tempmåler, kjen på ribba om den blir varm. Har selv en t-bird på 900, ikke klokka(enda) riktignok, men den holder ca 40 med en orb...(de er egentlig ikke særlig gode, syntes jeg, men de er stille og så er de litt penere en vanlige ribber).
Tviler litt på at det er det som er feil, siden du har trøbbel med å boote, men det kan likevel være verd og merke seg...
Underlig... Jeg har en T-Bird 800 (noe av det første som kom av Thunderbird-serien, mener jeg), som jeg kjører stabilt på 848 mhz. Temperatur ca 35*, men så er kabinettet mitt heller, æh, åpent. Det finnes ingen vegger eller deksler noe sted på det lengre.
Uansett, jeg skulle klart å klokke den til 900mhz uten store problemer hadde jeg hatt et skikkelig hovedkort. Atm kjører jeg et 1,5 år gammelt MSI MicroATX-kort, husker ikke modell eller noe, vet bare at det er grusomt. ATA66, 100mhz bus, umulig å stille opp spenninga på noe som helst. Vurderer sterkt å kjøpe Soltek SL-75DRV2, noen erfaringer med dette? Skal forresten skaffe XP-prosessor rimelig snart også, så er nødt å ta dette i betraktning.
Heisann
Spenning på cpu + virkelig kabinett temp, hadde hvert grei info å ha !
Men et lite eks. følger:
t-fuggeln avgir ved 950 MHz og 1,85 V ca. 58 W.
alpha'n din har en C/W på 0.37, casetemp ca 35 grader
cpu temp=W*(C/W)+ casetemp= 58*0.37 + 35 = 56 grader
Mao ikke så veldig langt unna det du opplever. Hadde selv temp trøbbel når jeg kjølte m. luft, men det hjalp når jeg skjærte hull kabinettet og satte en vifte til å blåse mot hk/cpu, fikk bedre luft sirkulasjon da. Har nå konvertert til vann fordi jeg fikk fnatt av viftestøyen som måtte til for å holde fuggel'n min kald!!!
Uff Uff dette ble langt, håper d var til litt hjelp! :smile:
