pervetle Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Jeg har en Nokia N73 og er storfornøyd. Det eneste er når jeg skal sende filer fra telefonen over på datamaskinen, via blåtann(eller bluetooth for de som er kresen). Med en gang jeg trykker send så står det "Sending myslykket". Noen som har svar på dette problemet? Takk for hjelpen!:-D Lenke til kommentar
wampyre Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Når jeg skal sende filer fra N73 til datamaskinen via bluetooth får jeg opp feilmeldingen: "Sending myslykket". 8355422[/snapback] 1. Har du paret (paired) telefonen til datamaskinen via blåtann? Dersom du ikke har gjort det må dette gjøres. Gå først inn i blåtann-menyen på pcen din. (Det skal være et program for dette enten det er snakk om et innebygd et eller en usb-dongle). Deretter må du sette ned sikkerheten til middels / middels-høy. Velg - "Søk etter enheter" (el. tilsvarende). Du vil nå få opp en beskjed om å trykke inn passord. Denne velger du selv. Skriv deretter inn samme passord på telefonen. Det skal kunne fungere nå. 2. Telefonen og datamaskinen er allerede paret fra før. Restart både N73 og datamaskinen. Ofte når forbindelsen ikke kan opprettes skyldes det feil ved enten datamaskinen eller telefonen. Her vil du ikke få opp noen feilmelding bortsett fra at sending av filer ikke går. 3. Filene du sender er f.eks. ting du har kjøpt. Disse filene kan du som oftest ikke sende over verken ir, blåtann, mms eller e-mail. Dette fordi de er opphavsbeskyttet osv. For å overføre slike filer fra telefonen til pcen anbefales det å bruke kabel. Lenke til kommentar
