Gjøre om bat filer til exe
MrL
Er det noen måte man kan gjøre om bat filer til exe? Eller gjøre om dem sånn at man ikke kan lese oppskriften på den i notisblokk?
8353784[/snapback]
ja, gå på utforsker. Trykk på verktøy, så på mappealternativer. Trykk der på "Vis" og let etter "Skjul filetternavn for kjente filtyper". Da vil (filnavn).bat komme frem, så er det bare å bytte ut .bat med .exe
8353784[/snapback]
8354571[/snapback]
Hehe ja det funka borsett fra det at hele vitsen er borte, jeg har laget en kode i bat format, når jeg gjør den om blir filen ubruklig, ingenting kommer opp enn en svart rute. Finnes det ingen måter å gjøre om filen og i tillegg gjør den det du sier den skal gjøre?
EDIT: Glem det, fant det ut :D
Endret av Andreas045
Du må bruke et program som konverterer bat-fila til en exe-fil, og slike koverteringsprogram finnes det mye av på Internett. Googling med for eksempel "bat to exe" gir en rekke alternativer som for eksempel gratisprogrammene:
http://www.freewarefiles.com/downloads_cou...programid=21480
http://www.programurl.com/bat-to-exe-converter.htm
og mange flere kunne vært listet opp her. Så det er bare å laste ned, teste etc.
Desverre, ikke alle av disse konverteringsprogrammene er like gode. Jeg har vært borti programmer som konverterer feil når bat-fila er stor og skikkelig komplisert, så det er viktig at man tester grundig programmet man endelig velger å bruke!
Ellers kan det nevnes at det på Internett også finnes programmer som konverterer både vbs- og js-script til exe-filer, det er bare å google etc.
