kubuntu ferdig innstallert... Nå da?
Hei
Har nå innstallert kubuntu på den gamle bærbare maskinen min... for å teste linux for første gang. merket meg at innstallasjonen gikk veldig fint, heilt til det var ferdig innstallert og eg skulle logge inn. under innstallasjonen fikk eg beskjed om å velge passord. Det veit eg! Men brukernavnet mitt, kva er det da?
Trudde eg hadde trykket litt raskt i svingene :blush: under innstallasjonen og valgte derfor å innstallre det på nytt for å merke meg kva eg skreiv inn som brukernavn.. Då merket eg at brukernavn kan eg ikkje velge under innstallasjonen. Er det noko default brukernavn :cool:
niks, det er ikke det. under installasjon velger du flere ting: ditt fulle navn, ønsket brukernavn, passord (gjenta 2 ganger) og til slutt host name. alt i den rekkefølgen. feltet for å skrive inn brukernavn er rett over feltet for passord, gitt at ubuntu og kubuntu bruker samme installer, noe jeg tror de gjør.
ved oppstart, prøv å logge inn i failsafe mode, derfra kommer du rett til noe som ligner med dos. skriv inn dette og trykk enter:
cat /etc/passwd | cut -d":" -f1
det skulle liste opp alle brukere på maskinen, se om du finner din bruker der.
edit: dessuten kan du også herfra legge til nye brukere, bare skriv inn "adduser". den fører den gjennom det steg for steg. når du har gjort dette, boot opp i kubuntu på vanlig måte.
Endret av hockey500
nå greide eg å logge inn.. men så skal eg kjøre wirless assistant wireless lan manager men då får eg spørsmål om passord, og nå funker ikkje passordet eg skreiv inn under innstallasjonen eller det på den nye brukeren. trur det er passord til root den spør etter
Ubuntu og kubuntu oppretter ikke passord for root-brukeren under intallasjonen. Kun én egen bruker. Som du forøvrig velger brukernavn til samtidig som du skriver inn Fullt navn osv...
Root-brukeren er grovt sett for linux det som administrator er for windows.
Den vanlige brukeren din har sudo tilgang. Som gjør at du vanligvis ikke behøver å ha en root-bruker i Ubuntu.
Når det gjelder trådløst nettverk så ville jeg installert feisty isteden for edgy. Da følger network-manager med ut av boksen. - Og ting blir plutselig mye enklere.
Du kan forresten oppgradere til feisty dersom du har edgy med:
sudo update-manager -c -d
Evt, installere bare network-manager med:
sudo aptitude install network-manager knetworkmanager
Hvis du ennå ikke har funnet ut hvilket brukernavn du skrev inn, så kan du installere på nytt og legge merke til hva du skriver inn.
