ny pc, haster...
Skal ha ny maskin nå, helst før jul også(innrømmer at det ser litt mørkt ut for det..). Her er ihvertfall den PC jeg har tenkt å kjøpe til den nette sum av 10 123,-
-AOpen H600B Maxi Tower kabinett
350W power, ATX/microATX/AT hovedkort, 877,00
-Asus A7V8X/LAN Socket A AMD Hovedkort
VIA KT400, ATA-RAID, ATX, DDR, FireW,LAN, 1 198,00
-AMD Athlon XP2400+ 2.0GHz, Socket A
266Mhz Bus, 384Kb, Thoroughbred - BULK, 1 658,00
-Western Digital 120GB Caviar SE IDE HD
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, ATA-100, 1 494,00
-Apacer 512MB DDR SDRAM PC2700
184pins , 333Mhz, 1 569,00
-Asus GeForce4 Ti4200-8X V9280
8X AGP, 128MB DDR, TV-ut, DVI/2xVGA, 1 984,00
-Samsung DVD-ROM 16x48x IDE/ATAPI
intern, inkl. DVD Software, 444,00
-Plextor CD-RW 48x/24x/48x IDE SORT
intern, Nero SW, CD-Media, 899,00
Alle priser er hentet fra mpx.no. Tenkte å bestille alt på samme plass, for å peise på med ekspress post, så jeg har den til fredagen...
Kommentarer til sammensetningen?
Forbedringer(uten fordyring)?
På forhånd takk.
Har ett forslag til nytt hovedkort og Ram oppsett som koster litt mer, men øker ytelsen: ASUS A7N8x og 2x256 Ram for "memory sync" som dette nForce2 hovedkortet har. Siden du kun setter opp en disk er kanskje raid noe du ikkje vil bruke enda? Har deluxe A7N8X som har Serial raid som visst nok kan bruke dagens IDE disker med "overgang", bruker en WD 80G Jub. nå, kortet har også 2 "nettvertilkoblinger" en fra 3com og en fra Nvidia. Se test/omtale av 6 nForce2 hovedkort hos: http://www.anandtech.com står på forsiden (tror eg) her var det også tatt med et KT 400 kort for å se forskjellene (om det er noen).
Hva med denne istedet?
- Chieftec Dragon Midi Tower kabinett SORT - m/dør, 360W power, ATX hovedkort, 800,-
- Asus P4PE/GL Socket478/533Mhz P4 Hovedk. 845PE,SATA/133,Audio, ATX,DDR,Firew,GLAN, - 1 600,-
- Intel Pentium4 - 2.4Ghz Socket PGA478 - PC400, 512KB cache, Boxed inkl. vifte, 1 800,-
- Western Digital 120GB Caviar SE IDE HD - 7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, ATA-100, 1 400,-
- Apacer 512MB DDR SDRAM PC2700 - 184pins , 333Mhz, 1500,-
- Asus GeForce4 Ti4200-8X V9280
8X AGP, 128MB DDR, TV-ut, DVI/2xVGA, 1 900,-
- Samsung DVD-ROM 16x48x IDE/ATAPI
- Plextor CD-RW 48x/24x/48x IDE SORT
- Samsung 17" LCD, Syncmaster 172T - 1280x1024, TCO99, Sølv (les testen her på hardware.no), 5 800,-
SUM m/skjerm: ca. 16 000,-
SUM u/skjerm: ca. 11 000,-
Lykke til med kjøpet!
