lurte Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Får ikke til å installere tråløst nettverk, har en D-Link DWL-G122. Jeg bruker Ubuntu(6.06). Når jeg skriver "iwconfig" så står: lo no wierless extensions. eth0 no wierless extensions. sit0 no wierless extensions. Takk på forhånd Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Kva revisjon har du av kortet? Om du har B1, sjå her: http://anirudhs.chaosnet.org/blog/2005.10.23.html Ellers, må du kanskje bruke Ndiswrapper. Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Kva revisjon har du av kortet?Om du har B1, sjå her: http://anirudhs.chaosnet.org/blog/2005.10.23.html Ellers, må du kanskje bruke Ndiswrapper. 8352690[/snapback] Det står C1 på min, men det skulle gå an å bare bruk native drivers. På denne sida står det http://www.atlink.it/~conti/articles/d-lin...g122-and-linux/ men jeg kan ikke se framgangs måten hans. Teksten går i hverandre Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Aha, du har C-revisjon du... Du har jo heile framgangsmåten på den sida. Kan du ikkje sjå teksten? D-LINK DWL G122 and Linux Today everything is wireless (recently I was also in trouble getting a consumer ethernet HUB - I can easily found only access point…). So, to fill the gap a quite inexpensive USB key can put a little of “wireless” into our “old” computers. The D-Link DWL G122 is a compact USB key, cheap and 802.11b/g compliant. BUT, also with the last 2.6 kernel (tested with PCLinuxOS and Ubuntu) is not recognized. You can try using ndiswrapper but I have found a better solution: native drivers under Linux (easy to get working, too!). I’m writing this simple how-to because I have found many docs about installing this dongle under Linux, but many proposed solutions are just not working (at least with my dongle). So, before following these instructions, make sure to have my same USB key. I own a D-Link DWL G122 H/W Ver C1 F/W Ver 3.00. To make the check you can also plug the key into your Linux system, then run from a terminal: # lsusb | grep Link Bus 005 Device 003: ID 07d1:3c03 D-Link System The same key will have the same ID (07d1:3c03). If you have the same dongle, remove it from the USB port, then go to the drivers site. Download the rt73 branch (I have used the CVS package). From a terminal, with the root user: # wget http://rt2x00.serialmonkey.com/rt73-cvs-daily.tar.gz # tar zxvf rt73-cvs-daily.tar.gz # cd rt73-cvs-*/Module # make # make install Now, if no errors, you can try to plug your USB key into the computer. If you run this command, you should see somthing like this: # dmesg | tail -n5 usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice rtusb init ====> idVendor = 0×7d1, idProduct = 0×3c03 usbcore: registered new driver rt73 Also with iwconfig, you should see the interface rausb0: # iwconfig … rausb0 RT73 WLAN Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:113 Rx invalid nwid:0 invalid crypt:0 invalid misc:0 … At this point, you can try the dongle functionality: bring up the interface and scan for available networks: # ifconfig rausb0 up # iwlist rausb0 scanning rausb0 Scan completed : Cell 01 - Address: 00:00:00:00:00:AA ESSID:"******" Mode:Managed Channel:1 Encryption key:off Bit Rates:1 Mb/s Cell 02 - Address: 00:00:00:00:AA:00 ESSID:"********" Mode:Managed Channel:6 Encryption key:on Bit Rates:148 Mb/s If you can see something like this, your dongle USB is working fine and you can easily use your preferred GUI to join your wireless network. Ciao! Endret 10. april 2007 av huf Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Nei kunne ikke se den, men får prøve nå som jeg kan se den, takk Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Men hvor skal jeg legge den fila jeg lasta ned? Kan ikke bruke wget, for jeg har ikke internett. (Bruker en annen pc til å laste ned med) Endret 10. april 2007 av lurte Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Ok. Vil tipse deg om å bruke programmet "Network Manager" til å sette opp nettverket ditt etter at du har gjort det som står i guiden. Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Men hvor skal jeg legge den fila jeg lasta ned? Kan ikke bruke wget, for jeg har ikke internett. (Bruker en annen pc til å laste ned med) 8352804[/snapback] Legg den akkurat der du vil. I /tmp eller /home for eks. Kommandoane som står i guiden gjer du via ein terminal. Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Ok. Vil tipse deg om å bruke programmet "Network Manager" til å sette opp nettverket ditt etter at du har gjort det som står i guiden. 8352823[/snapback] Men hvor skal jeg legge fila jeg lasta ned? Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Sjå over. __ I guiden står det "From a terminal, with the root user" Sidan du brukar Ubuntu, så må du gjere dei kommandoane som sudo. Du skriv då "sudo" (utan hermeteikn) foran kommandoane du skal gjere. Prøv deg fram. Om du får beskjed om at du ikkje har tilgang til det du skal gjere, må du legge til sudo. EDIT Eg ser også at den linken i guiden ikkje er operativ. Bruk denne: http://rt2x00.serialmonkey.com/rt73-cvs-daily.tar.gz Endret 10. april 2007 av huf Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Jeg får bare en error nå jeg skriver inn den første commandoen. Det står "Cannot open: No such file or directory". Det nye fila du la ut link til, går ikke an å pakke ut Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Joda, det går an. Det er berre du som står i feil mappe. Om du la fila som du lasta ned i /home, så skriv du cd /home "Cd" står for change directory. Når du er inne i rett mappe kan du prøve igjen. Endret 10. april 2007 av huf Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Det funker ikke, det står litt mer der også: tar: Error is not recoverable: exiting now tar: Child returned status 2 tar: Error exit delayed from prvious errors Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Funkar fint her. Kva mappe står du i? Du har leita opp .tar.gz-fila i terminalen din ja? Husk å få kommandoane heilt rett. Om du ikkje får det til, kan du leite opp fila utanom terminalen, og pakke den ut grafisk. Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Funkar fint her. Kva mappe står du i? Du har leita opp .tar.gz-fila i terminalen din ja? Husk å få kommandoane heilt rett. Om du ikkje får det til, kan du leite opp fila utanom terminalen, og pakke den ut grafisk. 8353384[/snapback] Ja, nå har jeg pakka den ut grafisk. Så kaller jeg den bare rt73 Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 (endret) Nå står det "~/rt73/Module$" Men når jeg skriver make etterpå så står det bare"bash: make: command not found" Endret 10. april 2007 av lurte Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Ok. Då er det berre for deg å gå inn i terminalen, "cd'e" til rt73-mappa, og kjøre kommandoane. Husk at du må vere sudo iallefall når du kjører 'make install' kommandoen. Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Ok.Då er det berre for deg å gå inn i terminalen, "cd'e" til rt73-mappa, og kjøre kommandoane. Husk at du må vere sudo iallefall når du kjører 'make install' kommandoen. 8353711[/snapback] Men når jeg skriver make etterpå så står det bare"bash: make: command not found" Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. april 2007 Del Skrevet 10. april 2007 Innstallèr 'build-essential' gjennom Synaptics først. Lenke til kommentar
lurte Skrevet 10. april 2007 Forfatter Del Skrevet 10. april 2007 Innstallèr 'build-essential' gjennom Synaptics først. 8353866[/snapback] Ok, da har jeg gjort det. Nå står det"make: *** No targets specified and no makefile found. Stop." Lenke til kommentar
