Gef Skrevet 17. desember 2002 Del Skrevet 17. desember 2002 Jeg klokket nettop pc'en min til 2.8GHz, og det gikk helt fint! Men en ting jeg reagerte på var at når jeg skulle kjøre pc'en i burn in wizard i sisoft sandra så gikk det ikke. Systemet klikket ikke men etter andre burn in testen skulle til å bli executa, stod den bare der uten å gå videre. Plagsomt? JA! Jeg bare lurte på hva som kan være grunnen til det? Prøvde å stille volten opp til 1.550V men enda gikk det ikke, kjører rammen på 333MHz. Hva er galt? Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Det var litt rart, du skulle klart fint å kjøre din på rundt 3, kjører selv på det, og da har jeg vcore på 1.650. kanskje en mulig løsning er å øke volten din mer, slik at du får et mer stabilt system! Husk god kjøling. den blir litt varm. MIn 2.53@3 og vcore på 1.650 har en temp på 53 grader etter prime 95. ( da har jeg kjørt den i 24 timer ) Har swiftec kjøleribbe med enermax vifte som kjører rundt 3300 rpm. ( 28 db ) Anyway, good luck. Og kanskje hk ditt ikke klarer med. Jeg har et asus pe kort! Lenke til kommentar
Gef Skrevet 18. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2002 Jeg har hørt om at det går an å klokke til 2.85GHz med min prosessor, på mitt hovedkort :sad: , men jeg todde ikke at den skulle trenge så mye volt, den er jo ikke klokket SÅ mye??? Jeg så en kis inne på overclockers.com, han hadde klokket sin 2.53GHz til 3GHz og hadde volten på 1.575, hadde abit hovedkort. Litt merkelig men... Lenke til kommentar
Gef Skrevet 19. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2002 Er det noen som har opplevd det samme? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Jeg har en P4 2,26GHz som kjører på 2,82GHz stabilt. (1,65V) Kan klare 3,02GHz med kabinettet åpent og CPU-vifta på full gass (Enermax 120mm på Alpha-kjøleribbe) men da må jeg helt opp i 1,85V til 1,9V. Lenke til kommentar
