Fra .xm format til mp3
Har 4 fantastiske sanger i xm formatet. Vil gjerne ha de på mp3. er så kjedelig å starte et eget program kun for disse 4 sangene, og vil jo ha de på i-poden min blant annet..
Noen som har noen programmer de VET funker til å fikse dette problemet? :w00t:
Om du er modul-purist kan du bruke DOSbox til å emulere et MS-DOS-miljø og bruke Fast Tracker 2.08 (sjekk Clones og External links) - som er det orginale programmet brukt til å skrive XM-moduler - til å lagre låtene som .wav-filer. Da er du helt sikker på at moduelene låter slik de opprinnelig hørtes ut. Det kan varierer hvordan XM-moduler låter i forskjellige programmer. Eksempelvis vil Skale Tracker, tidligere kjent som Fast Tracker 3 for Windows, spille av XM-modulene med en del avvik fra hvordan Fast Tracker 2.08 håndterte modulene.
Du kan også bruke f.eks WinAMP til å spille av XM-modulene, men velge den WAVE-filskriveren som output i instillingene til WinAMP. Da vil WinAMP lagre lyden til ei wav-fil framfor å spille lyden av over høyttalerne.
Så bruker du LAMEenc sammen med f.eks Audacity til å enkode wav-filene om til mp3-filer. Denne metoden tror jeg er den enkleste om du ikke insisterer på å bruke f.eks FT2 til å rendere wav-filene.
Du kan også bruke Audacity til å gjøre et internt lydopptak når du spiller av XM-modulene i din prefererte mediaavspiller slik at Audacity gjør et digitalt opptak av lyden før denne forlater lydkortet. Dette er ikke det samme som å gjøre opptak fra en mikrofon du holder opp mot høyttalerne da interne opptak er perfekte kopier av den digitale lyddataen før dette konverteres til analoge signaler.
Endret av skag1
8352423[/snapback]
:hmm:
Fristende å bare sende filene til deg så du kan ordne det:P
Spesielt den første delen var avansert. De neste delene skal jeg vel kunne klare..
TUSEN TAKK for hjelpen uansett :thumbup:
MVH Glory Man :w00t:
Start WinAMP og sørg for at den ikke spiller av noe før du går i Preferences. Trykk i så fall på stopp-knappen, men XM-fila må være lastet. Det enkleste er å bare dobbelklikke (eller velge Play - File i WinAMP) slik at WinAMP spiller av XM-fila, for så å trykke på stopp. Så kan du gå i Preferences og velge Nullsoft Diskwriter, samt velge hvor WinAMP skal lagre wav-filene ved å trykke på Configure når du har valgt diskwriter. Når du har valgt diskwriter slik at den er markert vil den være den gjeldene output-modulen for WinAMP. Trykk på OK/Bruk for å komme tilbake til WinAMP. Husk å skru av at WinAMP repeterer samme låta og sørg for at det kun er den ene låta i spillelisten siden jeg er usikker på hvordan WinAMP vil gjøre det med wav-filene om disse tingene står på.
Når du nå trykker play-knappen skal du se progress-baren i WinAMP gå hurtig mens wav-fila skrives til disken. Nå du først har gjort dette med en XM-fil mener jeg det skal kun være nødvendig og velge Play - File for å lagre de andre XM-filene som wave.
Husk å velge vanlig DirectX- eller waveout-output før du prøver å spille av andre filer du ikke vil lagre som wave. :thumbup:
Endret av skag1
8376961[/snapback]
utrolig men sant, så hadde jeg valgt wave out som plugin, der lå feilen, at jeg ikke så diskwriter er jo utrolig, skulle tro jeg var ordblind :w00t:
Takker for all hjelp
  • 3 måneder senere...
Et annet godt alternativ er ModPlug Tracker som er en Tracker for Windows som støtter de fleste modulformater (IT, S3M, STM, MOD, XM, 669, octamed). ModPlug Tracker eksporterer til .WAV filer såklart i tillegg til .mp3.
En ren avspiller som i mange tilfeller spiller av mer nøyaktig enn Winamp sin MikMod baserte avspiller er XMPlay fra Un4seen.
Trackerbasert musikk er kjempebra. Nest etter SID (Commodore 64) er det en av mine favorittformer for musikk.
